Напряжение на вторичной обмотке трансформатора
25.05.2012 08:45 #1
Всем привет!
У меня такой вопрос.
Имеется силовой трансформатор 220В 50Гц, напряжения на вторичке +29 -29в. Если в сети подскочит напряжение ну допустим до 240в - на сколько повысится напряжение на вторичке? Может есть какая формула для расчета? Или все гораздо проще - напряжение на вторичке повышаетя на столько же, сколько и на первичке (в данном случае на 20в)?
25.05.2012 14:52 #2
Да напряжение вторичной обмотки повысится на чуть меньше чем 10 % ,всё соответственно.
Повысилось напряжение до 242 вольт в сети, на теже 10% повысилось выходное напряжение в данном случае на 2.9 вольта на каждой из вторичек.
Но это не значит что можно так делать до бесконечности, потому что с ростом напряжения на первичной обмотке, растёт ток первичной обмотки, - пустой расход мошности и нагрев до разрушения трансформатора.
Последний раз редактировалось Лин Сис; 25.05.2012 в 14:57.
26.05.2012 14:50 #3
Сообщение от Лин Сис
Спасибо за ответ, но хотелось бы по подробнее...
Аватар для Borodach
26.05.2012 17:19 #4
Вам же всё уже объяснили, составьте пропорцию тогда, если трудно с процентами ...
26.05.2012 20:42 #5
Попытаюсь поподробнее.
У трансформаторов есть параметр - КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ - зависит он от соотношения количества витков первичной обмотки к количеству витков вторичной.
Например, первичка 1000 вит., вторичка 100 вит. - соотношение 1\10, т.е. если в 1-ке 220В, то во вторичке - 22В. Это трансформатор понижающий.
Это та пропорция, о которой писал Бородач.
30.05.2012 11:40 #6
Всё ясно - всем спасибо.
Аватар для Sergey2
30.05.2012 19:32 #7
Сообщение от esyk
Вообще то не КОЭФФИЦИЕНТ ПЕРЕДАЧИ а коэффициент трансформации.
30.05.2012 22:06 #8
Уважаемый Сергей2, коэффициент передачи трансформатора называют коэффициентом трансформации.
Часовой пояс GMT +3, время: 00:48.
