Телевизор Philips 50PF7320/10
14.01.2013 22:10 #1
Доброва времени суток.Телевизор philips 50pf7320/10 не было изображения заменил два конденсатора в БП 250В47мкф,телек ожил,но примерно через 15 минут нагревается радиатор(тот на котором 6 транзисторов) на блоке Y это -LJ4102317A примерно градусов 90 рука практически не держит и проскакивают горизонтальные помежи на экране.Должен ли так нагреваться радиатор?
Тип файла: jpg LJ41-02317A.jpg (157.0 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось sd.andrey; 14.01.2013 в 22:58.
2,219 485
17 2
14.01.2013 23:09 #2
Рука не держит при 65град(прим.),померь Т эл.термометром(хотя-бы приставкой к кит.мульту)-это будет правильно,выше 70-75град-это уже аномалия...Литы проверять/менять надо все.
937 5
8 13
15.01.2013 00:36 #3
Там двумя литами не отделаешься, да ещё только в одном блоке. Менять литов придется много и причем практически во всех блоках. Так что рукава засучивай, и вперед.
11.02.2013 21:06 #4
Заменил все электролиты в блоке Y Ничего не изменилось может он так и должен греться.И есть смысал меня конденсаторы в блоке питания просто их там так много и тяжело менять плата многослойная
937 5
8 13
11.02.2013 23:27 #5
Для того, чтобы все не менять, ESR-метр нужен.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
12.02.2013 08:11 #6
Да и просто менять, без ремонта, ненадёжно. Может всё остаться, как было.
Подтверждение.
А может стать ещё хуже.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:05.
