Телевизор Sharp 29L-FG1SF, шасси GB-5. После грозы
Страница 1 из 8
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 21:15 #1
Шасси GB-5. Скорее всего што грозовик,отмахивался от него долго но согласился,я третий кто за него взялся:-) по сути;при включении не запускается но в динамиках громковатые удары,отключал строку вешал лампу,ИПБ работает В+120,есть ещо 6,5в и 18 это на ИПБ кадровая питается с тдкс -14 +14 но пока не замерял,што подскажите глянуть
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 21:37 #2
на тдкс приходит 130в,-14 +14 и питание ВУ отсутствует
Аватар для FIMA26
132 27
29.12.2012 21:47 #3
Может ВУ выбит или кадровая садит.Поочередно отключи нагрузку ТДКСа.Сначала ВУ потом кадровую,там увидишь где садит.Конешно перед этим проверить на КЗ первичку ТДКСа и сам НОТ с его обвязкой.
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 22:08 #4
ВУ у меня есть новый тда6107 могу подкинуть,кадровую отключать,откинуть питание - +14?если строка запустится нечего не спалю?по поводу транзистора,не могу не где найти даташит на него Д2646 стоит,между эмитером и базой стоит резик в его сборке?и сколько?у меня звонится в обеих направлениях,у колектора и эмитера-колектора и базой есть переход
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 22:10 #5
Как это зделать?
Аватар для Capricom
34 3
29.12.2012 22:16 #6
Сообщение от bevelsi
Ищи даташит на 2SD2646.
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 22:26 #7
у меня есть 2SD1545 в зборке диод и D2103 из них какойто на замену подойдет?
Аватар для FIMA26
132 27
29.12.2012 22:34 #8
Транзистор не особый.Между коллектором и эмиттером стоит демпферный диод,а между базой и эмиттером резистор 32 ома.ТДКС можно подкинуть на другое шасси,рабочее,с аналогичным В+,при этом отключив всю нагрузку по вторичке ТДКСа и снять ПК с кина.Питание кадровой можно отключать смело.Вместо транзистора иногда(зависит от диагонали)ставлю наш КТ838,разистор 32 ома 3втт и импульсный диод,согласно даташиту.
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 23:08 #9
Сообщение от FIMA26
Я так понял што это универсал,2SD1545 практически одинаковый,транзистор отпадает (работает)
Аватар для bevelsi
97 215
29.12.2012 23:10 #10
сейчас кадровую отключу и поменяю ВУ,посмотрим шо будет
Страница 1 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 20:21.
