Музыкальный центр Philips MCD139B
24.01.2013 20:07 #1
Блок питания Philips MCD139B выгорел. Рванули кондюки и сгорел резик. Кондюки поменял, а номинал резика определить невозможно. Гравировка на плате БП "LCP106540-0201". Немогу найти схему. Помогите кто может
2,219 485
17 2
24.01.2013 20:49 #2
Состав БП?Если нет схемы,примени логику-сопротивление стоит в какой-то цепи,превышен ток..,если оно подпирает м/с ШИМ(к примеру),то наверное и эта м/с прибралась..,то-же касается и ключевого ФЕТа(обычно это рез.стока),рез.вычисляется по типовой схеме даташита,что не ясно-спроси.Удачи.
330 26
24.01.2013 21:16 #3
_http://monitor.net.ru/forum/philips-mcd139-htm139-mcd139b-mme239-download-25080.html_
2,219 485
17 2
24.01.2013 21:22 #4
Спасибо коралл-м,как всегда оперативно!,ТОР249-2-а в одном(ШИМ+ФЕТ)-меняй не глядя,а по ПДФ на неё определишь рез(угоревший)упирающийся в её ногу...
27.01.2013 18:49 #5
Сообщение от alexzand
Не совсем ясно. Радиотехникой серьезно занимался с 12 до 25ти лет. А сейчас уже 50!! и мозги уже все выветрело, и подотстал от прогресса. Резик стоит на выдохе 5ти вольт и похоже по плате в цепи обратной связи микросхемы. М/СХ похоже жива. Даи крякнуло то все, после того как жена снеро пыль протерла (коротыш на выходе БП). Странно конечно что защита не сработала. Может методом тыка подобрать сопротивление?
2,219 485
17 2
27.01.2013 19:31 #6
Уточни где стоит рез-в "холодной"части?,тогда во что он упирается(по 5-ти вольтам,осли есть ОС,то должна рядом стоять ТЛ431 и опто(типа 817),фотку-бы фрагмента проблемы...
30.01.2013 10:17 #7
Вот фотки. Печать низковольтной части развернута по вертикали, чтобы проще разобраться. Красным обозначены сгоревшие элементы после коротыша по 5 вольтам. Буду признателен за любую подсказку.
Тип файла: jpg DSC06702-2.jpg (233.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06705-2.jpg (176.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06704-2.jpg (284.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC06706-2.jpg (255.1 Кб, 0 просмотров)
04.02.2013 17:16 #8
Вопрос решил методом тыка. Начал с килоома, дошел до 25 Ом, пока не налал нормально (дод нагрузкой) держать 5 вольт. Спасибо.
2,219 485
17 2
04.02.2013 17:29 #9
Ну может попал..,аппарат заработал?...
08.02.2013 19:00 #10
Все тип топ.
lcp106540-0201, philips mcd139b, блок питания
Часовой пояс GMT +3, время: 05:17.
