Схема мультивибратора для бутафорского переездного светофора
2 1
27.03.2013 11:41 #1
Здравствуйте!
у меня есть задача, сделать бутафорский перездный светофор.
схема настоящего светофора здесь:
http://edu.dvgups.ru/METDOC/GDTRAN/Y...NOV1/MU_LR.HTM
Каждая головка состоит из 60 параллельных цепочек, в каждую из которых включено последовательно по четыре светодиода L-1543 SRC-E.
по этой схеме я так и не понял, как осуществляется попеременное "моргание" переездных головок. Здесь схема ТОЛЬКО для одной головки, и не вижу, как влиять на включение\выключение светодиодов, исходя из этого, полагаю, что при подаче питания светодиоды горят постоянно. соответственно, питание подается с частотой (вроде) 1 Гц.
Мне нужно две попеременно мигающие головки. Видимо это должен быть симметричный мультивибратор. Видимо, там понадобятся довольно мощные ключи для такого количества светодиодов.
Прошу порекомендовать подходящую схему. питание от АКБ 12 В, т.к. ее проще всего найти.
с уважением, Руслан.
27.03.2013 17:15 #2
khamatullinrv Вы на правильном пути. Дополните обычный симметричный мультивибратор парой мощных ключей на полевых транзисторах (BUZ11 и им подобных) и притайте через них светодиоды (токоограничивающие резисторы обязательны)
Последний раз редактировалось Admin; 27.01.2015 в 00:25.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
