Обсуждение: Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов
Аватар для Robot Rlocman
18.03.2024 09:10 #1
Когда конструкция нуждается во вспомогательных шинах питания, а связанные с ними токовые нагрузки невелики, самым простым, дешевым и эффективным способом их построения оказываются умножители на основе емкостных зарядовых насосов. Наиболее простой из них – удвоитель напряжения на основе диодного насоса.
Подробнее: Эффективный удвоитель напряжения на основе обычных КМОП инверторов
18.03.2024 09:10 #2
Как считали КПД? Он по определению не может быть больше 50%, потому как зарядка конденсатора через ключ теряет половину энергии на сопротивлении ключа и проводов.
21.03.2024 13:18 #3
74AC14 такие большие а в корпусах РЭА так мало места.И текстолит такой дорогой.Еще 23.10.2023 11:58 Croma писал. "LM828 = MAX828 = TCM828 - SOT23-5 В старых телефонах Моторолла бесплатные.Или более продвинутая LMC7660И было дело MAX3232 для такого использовал."Но времена изменились.Сейчас любимая игрушка mt3608.И цена, и размеры, и КПД ,и вполне приличное двуполярное напряжение получить возможно.
22.03.2024 08:09 #4
Сообщение от novikovfb
Это откуда такое "определение"?
Я такого в сети не нашел.
Вывод формулы КПД для RC цепи?
23.03.2024 17:03 #5
Сообщение от oxan
Это из школьной задачки по физике. Берем два конденсатора, каждый емкостью 2Ф (для простоты), один заряжен до 1В, второй разряжен. Соединяем их параллельно. Первый разрядится до 0.5В, второй - зарядится до 0.5В. Теперь по формуле E=C*U*U/2 считаем начальную и конечную энергии системы. Вначале у нас был 1Дж энергии, а в конце 0.25+0.25 = 0.5 Дж. Вопрос: куда делась половина энергии заряженного конденсатора?
23.03.2024 22:10 #6
Там частота 100 кГц. Конденсатор не успевает разрядиться до 0,5U за половину периода (5 мкс)..
23.03.2024 22:29 #7
Так как ток нагрузки 50 мА, а конденсатор половину периода заряжается, а половину периода разряжается (отдаёт ток в нагрузку), То ток заряда и разряда 100 мА=0,1 А.
Пульсации на конденсаторе ёмкостью 1мкф=10_6 Ф можно посчитать по формуле работы конденсатора U*C=I*T.
U=I*T/C= 0,1*5*10_6/10_6=0,5 Вольт.
24.03.2024 02:54 #8
Сообщение от yuretz6
...То ток заряда и разряда 100 мА=0,1 А.
Всё бы ничего, да только заряд и разряд идут между емкостью переключаемого конденсатора и емкостями на входе/выходе через активное сопротивление ключей, т.е. это никак не постоянный ток, а скорее экспонента. Но для оценки сойдет Теперь можно посчитать КПД передачи энергии со входа на выход, зная разность напряжений между тремя конденсаторами.
25.03.2024 06:30 #9
Вывод формулы КПД и её вид для RC цепочки так никто и не предоставил.
25.03.2024 06:35 #10
По этой задачке внятного объяснения не нашел. На одном буржуйском сайте были попытки, но скорее фантастические или притянутые за уши.
На мой взгляд потенциальная энергия заряженного конденсатора расходуется,
как в механике, на кинетическую энергию перемещения половины заряда.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:43.
