Телевизор Erisson 21SF11, шасси 3Y18. Нет звука
06.08.2013 19:04 #1
телевизор erisson-21sf11,шасси 3y18,состав;проц-LA76938Y 7N;звук-LA42351;память-24c08WP;is 802 и is702-HCF40528E;включаешь телевизор,озображение нормальное,регулировки в меню все работают,то есть отключение звука,громкость,система звука на меню переключается,слышен фон унч(стрекот)но нет звука на всех каналах.Унч я так думаю что работает,при касании щупом на входах унч-фонит.Похоже что как система звука не та но я переключаю,все равно нет.заменил на всякий случай HCF40528E-2 штуки,входные мелкие конденсаторы,вокруг звука проверил,заменил Z 201-k2977m,схему на шасси нашел но со стерео звуком так что немного не те микросхемы и обозначения.какие соображения?упчз или прошивка.....? а упчз где?в процессоре?.
Аватар для gauptmann
06.08.2013 20:24 #2
По НЧ звук есть?
06.08.2013 20:46 #3
это щас как нибудь проверю,двд рабочего нет,а так включал av,и касался щупом в скарте-фон идет.
06.08.2013 20:53 #4
Подключи по НЧ что-нибудь и проверь не только наличие звука, но и его пропадание после переключения входов или на ТВ.
06.08.2013 23:06 #5
тогда всем пока до утра,дети спят шуметь неохота,утром тему продолжу и подключу по нч,отпишусь
07.08.2013 17:57 #6
всем привет,подключал через AV,нету звука,тут щас попробую разобраться, но предложения послушаю,если какие будут?
07.08.2013 18:58 #7
Тогда давай питания проц/память, уровни на шинах... Чистую ставил?
Тут почитай: http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=206273
07.08.2013 20:24 #8
В первую очередь обычно повреждаются коммутаторы-мультиплексоры стоящие на входе при некорректном подключении внешних источников звука-видео типа HEF4052 (IC702 или IC601 на различных схемах этого шасси). Проверить в режиме ТВ наличие сигнала на контактах 2,15 этих м/с и на 3,13 (выход) и прохождение сигнала дальше до выходной м/с через IC801 LV1115.
07.08.2013 20:58 #9
Эт-точно..,в этом случае иголка через кондёр по входу поможет(ну ты понял,ТС?).
08.08.2013 01:27 #10
Сообщение от механик 34
...включал av,и касался щупом в скарте-фон идет.
...подключал через AV,нету звука,...
Ты уж определись... Шнуры правильно подключил? Попробуй со SCARTa с выхода на вход другого телевизора. Будет ли что-то со SCARTa?
Если ни по НЧ, ни по ВЧ звука нет, то питание проца-памяти и прошивка здесь не при чем. Под подозрением цепи от коммутатора и дальше до УНЧ. Может на УНЧ MUTE не работает просто? Сколько на 5 ноге УНЧ? Информации очень мало и очень редко.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:24.
