Телевизор Philips 20GX8552/59R, шасси ANUBIS. Нет звука
04.06.2013 17:14 #1
Нет звука. Питание УНЧ -14В, громкость регулируется - напруга на 5й ноге УНЧ изменяется от 0 до 1.5 В. Менял TDA7056A,диоды и стабилитрон в обвязке TDA7056A.
04.06.2013 18:00 #2
1.Проверь динамик(и).
2.Проверь гнездо подключения наушников (при прослушивании через наушники отключаются динамики).
3.Возможно с пульта включено MUTE.
Тип файла: pdf Untitled.pdf (105.4 Кб, 0 просмотров)
04.06.2013 18:23 #3
Почему сразу менять? С AV входа звук идет? А на AV выход с 1-ой ноги TDA8362
звук выходит? Можно наушником прослушать.На транзисторе 7109, конденсатор 2105
не " высох"? У тебя схема есть?
Аватар для gauptmann
04.06.2013 18:29 #4
Сообщение от maxduke
Вот это рано, а напруги ст всех выводов МС в самый раз.
04.06.2013 23:46 #5
Читал?
http://monitor.net.ru/forum/philips-...fo-335654.html
Кстати, а микруху поставил точно с буквой "А"? Не напутал?
05.06.2013 08:05 #6
Сообщение от alexander3311
Динамик прозванивал подкидывал рабочий, наушников нет в этой модели
05.06.2013 08:09 #7
Сообщение от Михаил.Л
кондер "высох" заменен, схема есть, с TDA8362 звук есть
05.06.2013 08:15 #8
если громкость поставить на минимум то звук есть.
05.06.2013 08:17 #9
Сообщение от Alex-A-N
Читал?
да читал, микруха с "A".
05.06.2013 09:12 #10
или
Нет противоречия? Или что то забыли сообщить?
Ситуация напоминает -"Пытай, пытай Мюллер, всё равно ничего не скажу!"
Вроде вам нужна помощь, а из вас выжимать информацию как из пустого тюбика зубную пасту, приходится.
Что происходит при прибавлении уровня громкости? Как и когда исчезает звук?
Часовой пояс GMT +3, время: 00:11.
