Читал?
http://monitor.net.ru/forum/philips-...fo-335654.html Кстати, а микруху поставил точно с буквой "А"? Не напутал? |
Динамик прозванивал подкидывал рабочий, наушников нет в этой модели
кондер "высох" заменен, схема есть, с TDA8362 звук есть
Читал?
если громкость поставить на минимум то звук есть
Нет звука. Питание УНЧ -14В, громкость регулируется - напруга на 5й ноге УНЧ изменяется от 0 до 1.5 В
Ситуация напоминает -"Пытай, пытай Мюллер, всё равно ничего не скажу!" Вроде вам нужна помощь, а из вас выжимать информацию как из пустого тюбика зубную пасту, приходится. Что происходит при прибавлении уровня громкости? Как и когда исчезает звук? |
| Ответ |
