Выпрямитель сварочный ВД-306. Переделка
06.03.2013 19:10 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Есть сварка ВД-306, какие есть способы ее переделать с постоянного на переменное напряжение? И какой максимальный ток можно получить? А то у меня получилось только около 120А, а нужно больше. Это вообще возможно?
06.03.2013 19:21 #2
ВД-306 Должен обеспечивать ток 300 ампер. Преределывать его на переменный ток - проще сделать новый.
06.03.2013 19:41 #3
300А, это если постоянка уже после диодов. А я брал выход сразу с вторички и только с одной котушки. Получилось 120А.
Значит увеличить ток никак?
06.04.2013 16:35 #4
Проще паренной репы - убери диоды
25.04.2013 13:11 #5
Сообщение от Онгарбек
Угу ... и замкни в одну точку все три фазы со вторички.
Вопрос к автору ...
... а схемы у Вас нет? Согласитесь ... с ней легче было бы думать;
... а в схеме Вашей ВД_шки, магнитные усилители имеются ... или регулировка тока на чем основана?
... а зачем, если не секрет, Вам переходить на "переменку"? Чаще спрашивают как "присобачить" "постоянку"
Сообщение от JekaDC
... у меня получилось только около 120А ...
А как Вы получили 120 В?
Три фазы на входе, по первичке ... и две фазы на выходе, со вторички ... так?
Последний раз редактировалось Topmo3; 25.04.2013 в 13:46.
Аватар для Capricom
25.04.2013 15:15 #6
Сообщение от Topmo3
Вопрос к автору ...
Topmo3 Вы сейчас о чем?
Часовой пояс GMT +3, время: 11:22.
