Выпрямитель сварочный ВД-306. Переделка
06.03.2013 20:10 #1
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Нужна Ваша помощь.
Есть сварка ВД-306, какие есть способы ее переделать с постоянного на переменное напряжение? И какой максимальный ток можно получить? А то у меня получилось только около 120А, а нужно больше. Это вообще возможно?
КОМПЭЛ продолжает серию публикаций об аналого-цифровых преобразователях азиатских производителей. В этом выпуске – АЦП с низкой разрешающей способностью: почему они востребованы несмотря на наличие встроенных 10-битных преобразователей в МК, какие модели пользуются спросом и как их можно использовать в качестве прямой (Pin-to-Pin) и функционально эквивалентной замены западным аналогам – в ряде случаев даже с улучшенными характеристиками.
2,215 1,156
40 80
06.03.2013 20:21 #2
ВД-306 Должен обеспечивать ток 300 ампер. Преределывать его на переменный ток - проще сделать новый.
06.03.2013 20:41 #3
300А, это если постоянка уже после диодов. А я брал выход сразу с вторички и только с одной котушки. Получилось 120А.
Значит увеличить ток никак?
Керамические конденсаторы – одни из самых массовых и востребованных электронных компонентов, занимающих первое место по количеству строк в спецификациях большинства электронных изделий. Компания КОМПЭЛ поддерживает постоянный складской запас многослойных керамических конденсаторов (MLCC). В ассортименте – более 4000 уникальных наименований общим объёмом свыше 650 млн штук от ведущих производителей Азии, включая крупнейшие китайские бренды CCTC и Fenghua, а также таких мировых лидеров, как Yageo, Murata, Samsung и TDK.
06.04.2013 17:35 #4
Проще паренной репы - убери диоды
13 17
1 1
25.04.2013 14:11 #5
Сообщение от Онгарбек
Угу ... и замкни в одну точку все три фазы со вторички.
Вопрос к автору ...
... а схемы у Вас нет? Согласитесь ... с ней легче было бы думать;
... а в схеме Вашей ВД_шки, магнитные усилители имеются ... или регулировка тока на чем основана?
... а зачем, если не секрет, Вам переходить на "переменку"? Чаще спрашивают как "присобачить" "постоянку"
Сообщение от JekaDC
... у меня получилось только около 120А ...
А как Вы получили 120 В?
Три фазы на входе, по первичке ... и две фазы на выходе, со вторички ... так?
Последний раз редактировалось Topmo3; 25.04.2013 в 14:46.
Аватар для Capricom
34 3
25.04.2013 16:15 #6
Сообщение от Topmo3
Вопрос к автору ...
Topmo3 Вы сейчас о чем?
Часовой пояс GMT +3, время: 15:49.
