Питание паяльника
Страница 1 из 3
14.02.2013 10:23 #1
Есть трансформатор с выходной вторичной обмоткой на 12.6 вольт и силой тока 4.7 ампер (мощность 60ватт) и паяльник на 12 вольт 25ватт.Какую простую схемку надо собрать чтобы можно было подключить этот паяльник (тоесть как уменьшить силу тока ) ?
Если сопротивление последовательно ставить то какой мощности лучше чтобы не грелось?
14.02.2013 10:44 #2
Следуйте указаниям учебника Физики-смело подключайте,больше 25Вт он от вашего БП не возьмёт.
15.02.2013 01:23 #3
И также есть еще паяльник на 36 вольт 25 ватт.А как его подключить ?
15.02.2013 06:52 #4
Если есть место на имеющемся трансе - домотать до 36 в, или использовать другой, купить-изготовить на 36в. Если с отводами на разные напряжения для регулировки Т паяльника - будет ещё лучше!
15.02.2013 12:48 #5
Выход в трансе на 44вольта 0.7ампера подойдет ли для 36вольт этого паяльника?
Последний раз редактировалось eduard-amel; 15.02.2013 в 12:56.
15.02.2013 12:56 #6
А вот вопрос по посту 2:напряжение 12в сила тока4.7ампер, ведь паяльник на 12вольт 25ватт следовательно сила тока по закону Ома должна подаваться гдето в пределах 2.2ампера для нормального разогрева иначе если будет подаваться такой ток как 4.7ампер то паяльник быстро сгорит, если не ставить допонительное сопротивление ?
15.02.2013 13:09 #7
Вот согласно з-ну Ома(Георга нашего!),более2.2А он не возьмёт(Был-бы 50 Вт-взял бы 4-ре с полтиной Ампера-ферштейн?).Спасибо у нас справа.Да а сбросить 44В до 36В-нужен "аналог мощного стабилитрона"-схема проста .
16.02.2013 01:38 #8
А какой аналог мощного стабилитрона,схема ?
16.02.2013 04:21 #9
Аналог мощного стабилитрона
radiospravka.narod.ru/shema/003.htm...или любой другой(схем много,все простые),выбирай только напряжение стабилизации(стабилитрон или несколько ста-нов, с суммарным напр.стабилизации 33 В(можно сделать с шагом-напр.31 В, 32 В,и т.д.используя подключение нескольких стабов.
17.02.2013 14:05 #10
Подключил к выходу трансформатора на 12вольт 4.7ампер лампу 12вольт 40ватт она зажглась и сразу сгорела.Получается очень большой ток для нее?
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 04:06.
