Уважаемые форумчане, прошу вашей помощи!
Дернул черт связаться с этой машинкой. Сперва поменял на ней подшипник, склеил бак, проверил что все работает(запустил цикл стирки). Когда привез её домой и установил на место она НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ. Проверил по питанию. 220в приходит на плату управления, а вот на электролите на котором написано 400В 330 мкФ у меня какие-то жалкие 10В. Сложновато без схемы разобраться. Может подкинет кто нибудь. Был бы очень признателен. SOLECTRON 215009386.01 34/2006
Последний раз редактировалось rizk; 02.06.2013 в 09:12.
От сетевого ввода до выпрямит.моста надо смотреть/мерять,фотку можешь скинуть?В крайнем случае,на точки моста,обознач.переменкой подай 220В(через сопрот 10 Ом,а лучше через "холодильную"лампочку 15Вт/220В)...
Тебе это пока не надо.Надо смотреть БП на м/с ШИМ(должна стоять типа TNY256///),на выходе должны быть +12В/+5В(фрагмент платы слева вверху),должен стоять сет.конд.10мкФ*400В-на нём около 300В,отсюда и пляши(без 5В ничего не будет).
Последний раз редактировалось alexzand; 02.06.2013 в 20:18.
| Ответ |
