13.06.2013 04:38 #1
Нужно смодулировать и обработать ЭКГ в програме LabVIEW помогите кто чем может пожалуста.
124 21
13.06.2013 09:58 #2
Модуляция ЭКГ
Сообщение от Сергей94
Книжки читать надо и лекции слышать, а не слушать, между ними большая разница.
"Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций)" http://chaos.ssu.runnet.ru/library/p...EW_butyrin.pdf
Лекция 23 стр. 191, но лучше с начала читать.
"Обработка ЭКГ" http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=81&t=3869, там и примеры есть.
14.06.2013 20:38 #3
Сообщение от kreking
)) я не медик по специальности, но нужно сделать потому и спрашиваю, если есть у кого VI буду благодарен если поделитесь
Последний раз редактировалось Сергей94; 14.06.2013 в 20:43.
124 21
14.06.2013 23:27 #4
Не понятен вопрос из первого поста, "смодулировать" или смоделировать? Вы изучаете LabVIEW, или работаете в нём? "Обработать ЭКГ", алгоритм обработки есть? Что, после обработки, должно выдаваться? Какие данные для обработки?
15.06.2013 23:37 #5
нужно смоделировать сигнал экг, т.е. тот который идет от датчика, и обработать его так что б был сигнал такой формы какой мы его видим на дисплее в виде пульса.LabVIEW изучаю.
124 21
16.06.2013 13:26 #6
Простой электрокардиограф (ЭКГ) - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47010
Полного алгоритма обработки у меня нет, есть у Texas Instruments http://www.ti.com/sitesearch/docs/un...bmit=&linkId=1/
В LabVIEW источник задаётся (ссылку приводил выше) из набора дискретных отсчётов, где брать эти отсчёты, другое дело. В многих изданиях по ЕКГ публикуют графики сигналов. После оцифровки графиков, переходят к созданию файла источника сигнала ЕКГ. В LabVIEW подключаете к источнику сигнала арифметический блок со своими формулами и наблюдаете результат алгоритма на виртуальном осциллографе.
124 21
16.06.2013 13:46 #7
Кое что из алгоритма http://cdn.intechopen.com/pdfs/14790..._transform.pdf
Часовой пояс GMT +3, время: 20:19.
