Модуляция ЭКГЦитата:
"Автоматизация физических исследований и эксперимента: компьютерные измерения и виртуальные приборы на основе LabVIEW 7 (30 лекций)" http://chaos.ssu.runnet.ru/library/p...EW_butyrin.pdf Лекция 23 стр. 191, но лучше с начала читать. "Обработка ЭКГ" http://www.labviewportal.eu/viewtopic.php?f=81&t=3869, там и примеры есть. |
)) я не медик по специальности, но нужно сделать потому и спрашиваю, если есть у кого VI буду благодарен если поделитесь
Последний раз редактировалось Сергей94; 14.06.2013 в 20:43.
Не понятен вопрос из первого поста, "смодулировать" или смоделировать? Вы изучаете LabVIEW, или работаете в нём? "Обработать ЭКГ", алгоритм обработки есть? Что, после обработки, должно выдаваться? Какие данные для обработки?
Простой электрокардиограф (ЭКГ) - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=47010
Полного алгоритма обработки у меня нет, есть у Texas Instruments http://www.ti.com/sitesearch/docs/un...bmit=&linkId=1/ В LabVIEW источник задаётся (ссылку приводил выше) из набора дискретных отсчётов, где брать эти отсчёты, другое дело. В многих изданиях по ЕКГ публикуют графики сигналов. После оцифровки графиков, переходят к созданию файла источника сигнала ЕКГ. В LabVIEW подключаете к источнику сигнала арифметический блок со своими формулами и наблюдаете результат алгоритма на виртуальном осциллографе. |
Кое что из алгоритма http://cdn.intechopen.com/pdfs/14790..._transform.pdf
