Расширение приемника DTMF
Страница 1 из 5
0 41
23.04.2012 18:33 #1
Коллеги! Для управления моим роботом-Боботом я использую 2 приемника DTMF (по одному на каждый из 2 звуковых каналов звуковой платы). Однако сейчас мне нужно большее число каналов для управления датчикакми угла поворота конечностей.
Вроде бы можно как-то соединять друг с другом приемники DTMF, но я не знаю, как это сделать. Может ли кто-нибудь помочь?
Прилагаю схему DTMF.
Тип файла: png Схема-принципиальная.png (34.8 Кб, 0 просмотров)
23.04.2012 20:20 #2
В качестве детектора тон сигнала можно использоват LM567. Вы сможете увеличить к-во команд используя не двух тонjвый, а трёх тоновый сигнал с соответствующим дешифратором.
0 41
24.04.2012 18:40 #3
C LM 567 я уже намучился и все без толку, только 3 микрухи спалил. Это все ненадежно: 567 вроде и цепляет частоту, но на входе 1 всегда есть низкочастотная помеха, а если ее отфильтровать, скажем, поставить кондер на 5 мкФ, тогда микросхема минуты 2-3 не отключается после прекращения сигнала. Если убрать емкость - дребезжит. Или вот выставишь на частоту, отвернулся - у же все - резонанса нет. Ненадежно. Вот кстати схемка была:
Тип файла: png Детектор тона_web2.png (12.2 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BoBot; 03.05.2012 в 18:41.
0 41
22.05.2013 10:37 #4
Кстати, как вам такая схемка:
Тип файла: jpg DTMF_Final.jpg (125.4 Кб, 0 просмотров)
23.05.2013 13:10 #5
еще можно использовать допустим левый канал как младшую тетраду а правый канала как старшую тетраду одного байта и тогда получить 256 команд.
0 41
23.05.2013 14:01 #6
Не пойдет, слишком запутанно. В таком виде как есть, оно пойдет?
Аватар для iev91
76 10
23.05.2013 18:36 #7
Во втором, параллельном комплекте использовать кварцы на 12-15 МГц. Чисто теоретически. Или наоборот пониже, 1 МГц.
0 41
23.05.2013 18:59 #8
Сообщение от iev91
А что это даст?
Аватар для iev91
76 10
24.05.2013 08:43 #9
А подумать?
Это даст другой набор тональных частот который не пересекается с первым и может быть передаваемым независимо от первого набора, в том же самом канале (суммирование).
Я бы решал задачу на двух МК со встроенным RS232.
Есть и другие протоколы управления, например, DMX-512.
Последний раз редактировалось iev91; 24.05.2013 в 08:51.
0 41
24.05.2013 14:53 #10
Сообщение от iev91
Вы можете набросать схемку? Или хотя бы таблицу частот диалтонов в зависимости от частоты кварца? Например, увеличиваем частоту кварца на 1 мГц, какие частоты диалтонов сможет обрабатывать IL9270?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 14:22.
