Ремонт стиральной машины Ariston ALD 140. Замена подшипника и сальника
05.09.2013 10:17 #1
Доброго времени суток. У меня есть стиральная машинка ARISTON ALD 140 ITALIA 2001 года выпуска. Недавно начала появляться ошибка F-08.
Вдруг кто забыл:
F08: Залипло реле включения ТЭНа стирки (сигнал при наличии опорожнения) или реле давления залипло в положение "заполнения" (одновременные сигналы заполнения и опорожнения)
- Проверить надежность контактов разъема J3 на плате
- Проверить состояние реле давления, прозвонив на разъеме J3 выводы 2 и 4 (они должны прозваниваться только при пустом баке), выводы 2 и 3 (они должны прозваниваться при наличии воды в баке) и выводы 2 и 1 (они должны прозваниваться только в том случае, когда уровень воды в баке превышает нормальный и вода стоит выше середины дверцы).
Но посте того как я открыл заднюю крышку, я обнаружил что сальники пропускаю воду и она попадает на ТЭН. ТЭН в свою очередь дает напряжения на корпус барабана (я проверил мультиметром). После того я все просушил феном все заработало, но течь не перестало.
Сразу хочу сказать что я не мастер и некогда с стиральными машинами дело не имел. После похода в сервисный центр, мне сказали что ремонт будет стоить минимум 500 грн (61 $ или 2043 рублей).Порывшись в интернете я нашел интересную статью http://www.azbuka-service.ru/ru/arti...n/article/145/,
Начал искать подшипники для машинки. Что б чисто для каждой отдельно модели нет, а есть только совместимые и нужно обращать на страну. Я нашел сайт где как раз для моей «ласточки»
[Ссылка не действительна]
Ну давайте считать по максимум 90+35(смазка)+ 20 (доставка)=145 грн
Если кто-то знает какие размеры у подшипнику буду безгранично благодарен.
Теперь нужно найти сальник, вот тут дело по сложнее. Конечно можно разобрать пол машинки и посмотреть номер что б знать наверняка, но этот вариант мне не подходит.
На это месте я и заглох.
Нашел ресурс где есть описание сальников по моделям. Но нет моей
http://remontdomteh.ru/podshipniki-i...shiny-ariston/
В конечном итоге я подсчитал : силиконовый герметик (25 грн)
+ сальник (30 грн + 20 грн доставка) + подшипники (145) = 250 грн
Буду очень благодарен если поделитесь со мной советами (ресурсами) или размерами подшипников и сальников.
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 09.08.2022 в 19:26.
05.09.2013 14:07 #2
Если сами представления о предстоящей работе не имеете, как и времени, то лучше доверьте ремонт специалистам. 2000р. за замену подшипников - более чем божеская цена. К тому же, избежите возможных ошибок при разборке, замене и сборке.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:53.
