Подключение усилителя 100у-101
Страница 1 из 4
20.02.2008 10:39 #1
я думаю поставить себе домой этот усил, но не знаю как к ниму подкл. колонки(25ас-2) и к каким разъёмам!!!!!!!
Аватар для grp1
21.02.2008 13:36 #2
Если они 8ом, то последовательно, и на выход "15ом" (на каждую будет 50вт). При этом среднюю точку можно содинить с корпусом, хотя и не нужно.
Если надо снизить мощность, тогда последовательно и в "30в", при этом мощность снизится в два раза (25вт на каждую). При этом параллельно можно включить такую-же пару колонок, тогда на каждой из 4-х будет по 25вт.
Если колонки по 4ом, то последовательно и в "30в", будет 50вт на каждую колонку. Если же в выход "30в" втыкнуть одну колонку на 8ом, то на ней будет 100....110вт.
Если 8-омную колонку включить между одной клеммой выхода "15ом" и корпусом, то будет 50вт, если две по 4ом последовательно, то на каждой по 25вт.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 16.01.2010 в 20:58.
28.02.2008 07:09 #3
они на 25 ватт и по 4 ома........ я подкл одну к 15 ом и пока играет хорошо, вот только на долго ли? и еще- можно ли к этому усилителю подключить сабвуфер?
Аватар для grp1
28.02.2008 16:40 #4
Какого сопротивления?
Если меньше 10ом (на выход 15ом), ОТКЛЮЧАЙ НЕМЕДЛЕННО!
Сабвуфер не сильно хорошо, у усилка нижняя частота 40гц (с трансформатором, 30в и 120в) и 30гц (без тр-ра, выход "15ом"). Лучше использовать трансформаторный, это обезопасит колонки от всяких катаклизмов в усилителе. И усилитель этот широкополосный, и использовать на саб как-то неэкономно. Вообще, если есть хорошие колонки, то лучше саб не ставить вообще. То есть схема 2:0. Сабвуферы исторически появились тогда, когда основные колонки стали низкого качества, с низом 80...100гц (проще сделать один хороший саб, чем 2..4 хорошие колонки). А к данному усилку всегда подрубали S90 (на выход 30в, соединяли их последовательно).
И вообще, этот усилитель монофонический, и лучше из него сделать стерео. Если при этом предполагается использовать трансляционный режим (с трансформатором), то лучше сделать так, как указанно на моем сайте (ссылку я давал выше). И желательно другой предварительный (лучше внешний). У того, который стоит, преимущество в микшере на входе, но он монофонический и у него повышенный шум.
Кляпа
29.02.2008 07:14 #5
саб
я его сам сделал из 10гд-30б на 33 литра. этот динамик 8Ом и на 30 ват в среднем(так по паспорту). А можно только к лп-2 подключать если на 30 в или и к лп-2 и лп-3 вместе?
Аватар для grp1
29.02.2008 12:12 #6
Только к 30в, в крайнем случае между одной клеммой выхода "15ом" и корпусом, тогда мощность будет меньше вдвое. Но это, похоже, 10-ваттный динамик, использовать можно на пониженной громкости, U=8...10в.
Если это 10гд-30б и выдерживает 30вт, то это, думаю в перегруженном режиме. Мощность динамика (номинальная) - это первая цифра в его наименовании. А максимальная в 2...3 раза больше, но эксплуатация на максимальной мощности опасна для динамика.
Я как-то взял 3ГДШ-1 (3вт, 8ом) и включил на выход "30в". Через 3...4 секунды завоняло гарью, через 5...6 - звук почти исчез, после отключения динамик еще секунд 20 дымился.
Кляпа
Последний раз редактировалось grp1; 29.02.2008 в 12:25.
04.03.2008 07:12 #7
могу сказать , то что я подключал к 30в одну колонку от свена(3 вт) и ничего! кричала, хрипела но не дымила... Что ещё можешь по советовать об этом усилителе?
Аватар для grp1
04.03.2008 15:04 #8
Входы сделай по-человечески.
Я сделал так
1. В усилителе имеется вход с чувствительностью 10в, предназначенный для подачи сигнала с линии радиосети. Это может быть абонентская линия (при использовании на небольших предприятиях) или соединительная линия, идущая от ЦСПВ (при эксплуатации на сельских радиоузлах). Мне этот вход был не нужен, поэтому разъем пустовал. Из-за общего дефицита входов возникло желание применить этот разъем в качестве стандартного линейного (350мв).
2. Разъем магнитофона оказался слишком чувствительным (150мв) и высокоомным (350ком).
3. Разъем для приемника оказался, наоборот, низкоомным (600ом) и с плохой чувствительностью (750мв).
В цепях этих входов я удалил резисторы. Резистор между входом ОУ и землей был увеличен с 1 кОм до 4.7 кОм (его ни в коем случае не удалять). Каждый вход подключался к этой точке ОУ через постоянный резистор на 47 кОм и переменный на 47кОм. Для регуляторов надо сделать отверстия на д общими регуляторами тембра.
Схема переделанного усилителя http://www.clrscrbooo.narod.ru/modern100u101.djvu
Кляпа
05.03.2008 08:33 #9
Я вот тут решил всё же подключить к этому усилителю Сабвуфер но через фильтр. Смотрел по книге (примерно 70 года выпуска), и ничего дельного не нашёл. Может Ты знаешь какой лучше фильтр собрать к этому усилу?????????
Аватар для grp1
05.03.2008 17:53 #10
Сообщение от yak0v
Если усилитель только для сабвуфера, фильтр лучше активный. То есть до усилителя мощности. Но в усилителе хороший регулятор тембра, просто убавляешь ВЧ, и максимально прибавляешь НЧ.
Кляпа
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 09:49.
