Телевизор LG RZ-29FB51RQ, шасси MC-036A. При запуске уходит в дежурку
Страница 1 из 6
05.11.2013 11:32 #1
состав
DDP3315
SDA5555
VPC9412
24C16
TDA2822
MSP3410G
CXA2040
TDA6111Q
LA7845
74HC32
TDA2822
TDA7297
FJL6920
При включении телика в рабочий режим уходит в дежурку через 2 секунды
что делал
проверил первым делом 6920-целый
напряжения вторичных обмоток 135.3v-60v-33.2v- 4.9v дежурка
Аватар для corbyn50011
05.11.2013 11:56 #2
Q402-(HOT) проверил?
Аватар для gauptmann
05.11.2013 12:03 #3
Сообщение от МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ
В каком режиме?
05.11.2013 12:38 #4
Сообщение от gauptmann
В каком режиме?
нот подставил новый такой какой стоял
тот что стоял тоже норм
05.11.2013 12:40 #5
в рабочем напруги 134.9v -59v-дежурка 4.9v
05.11.2013 12:52 #6
замер напруги 100гц блок
sda-5555 -2.51v-3.32v
на 33 ноге вместо 2.7v-3.30v
05.11.2013 12:56 #7
Не понял - в РР работает? А с ИП в ДР что? А в РР с ТДКС измерения нужны и с ПК и КР. Внешний накал подай и через минут пять включи - что на экране?
05.11.2013 13:01 #8
успел земирить 12 вольт есть 5 вольт тоже
питание ddp3315 -ноги 73-3-15-24
3.3v
05.11.2013 13:03 #9
откидывал строку попитанию тоже самое
нагружал лампой -просадка 0,3v
05.11.2013 13:09 #10
откинул защиту попитанию строки-выпаял Q856 - ВСЁ РАВНО УХОДИТ В ЗАЩИТУ
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
