Нет звука в Philips 29PT2152/56A
Отправить сообщение для Serg_K с помощью ICQ
09.02.2009 22:36 #1
Помогите найти неистправность(вероятнее всего родную прошивку памяти). Пришёл ТВ после мастеров с кривыми ручками, лазили где могли и пожгли всё что можно было сжечь. Просидили над тв 3 Дняи запустили его, осталась одна проблемка "Нет звука" с видео входа звук есть. при настройке канала картинка хорошая, звук отсутствует. При смене системы появляется и проподает звук (шум). При смещении настройки звук обрывесто появляется(голос) и сразу поподает. Прошивки родной нету, да и пришёл ТВ с паяной памятью. Если ктото встречался с подобным подскажите пожалуйста в чём проблема. И дайте прошивку памяти на этот телек PHILIPS 29PT2152/56A (прошивка по шасси неподходит).
Аватар для Юри
10.02.2009 01:51 #2
Совет.
О каких прошивках ты говоришь...раз изображение есть ...значит где-то рядом и звук...проверь так...на пустом канале включи телевизор на всю громкость и послушай..шипение в динамиках..потом вытащи антенный кабель и вставь обратно..если в динамиках будет щелчёк--значит хорошо.Может из-за антенного сигнала не проходит звуковой сигнал..или зацеплена была катушка в антенном блоке мастерами.. и звуковой сигнал проходит просто мимо.После всей этой проверки напиши результат.
10.02.2009 05:15 #3
Сегодня же проверю, Но как тот факт что при ручной перестройке(точная настройка) уводя настройку в сторону звук начинает появляться и проподать. Моё мнение что ТВ не распознаёт систему звука т.к. при смене системы появляется шипение(нормального уровня) и тут же заперается MUTE по усилителю. Остальное приду на работу и отпишусь.
Последний раз редактировалось Serg_K; 10.02.2009 в 05:19. Причина: Дополнение.
Аватар для kreits
Отправить сообщение для kreits с помощью ICQ
06.03.2009 12:41 #4
замени фильтры звука 5,5 и 6,5 и фильтр пч (так, на всякий случай)
Аватар для Юри
06.03.2009 13:35 #5
Совет.
Да..пересмотри электролиты на надутость внешне...если найдёшь меняй сразу же...даже если надулся только верх...и если под ними есть липкая лужица.
13.03.2009 22:52 #6
А мне кажется ,что расстроены контуры упчз(не думай настраивать сам! нужен ИЧХ).
14.03.2009 05:46 #7
Там контуров нету, только фильтры видео и аудио, всё остальное делает процессор.
Аватар для Юри
14.03.2009 14:18 #8
Странно
а ну тогда у тебя монитор....
14.03.2009 16:57 #9
29PT2152/56A
ПО ЭТОМУ НА САЙТЕ ФИЛИПСА НИЧЕГО НЕ НАЙДЕНО. УТОЧНИТЕ.
15.03.2009 14:32 #10
Телевизор китайский, шасси L01.1 a и в данном телевизоре контуров действительно нету, поколение не то. телек 2005г. выпуска.
Парни не годайте дело действительно в прошивке, у грузин был телек с тоже проблеммойи замена прошивки помогла, но они прошивку не дают...
если есть прошивка дайте, ни ломайте себе голову по напрасну.
Часовой пояс GMT +3, время: 20:41.
