Андрей Барышев, г. Выборг В данной статье описывается изготовление несложного устройства, предназначенного для безопасной зарядки любых малогабаритных аккумуляторов.
К вопросу о безопасности.
Как будут "себя чувствовать" LM317 и аккумулятор, если во время зарядки даже кратковременно отключится питающее сетевое напряжение?
Последний раз редактировалось -Сергей-; 19.11.2013 в 14:11.
А если после амперметра поставить диод и подкорректировать напряжение на выходе с помощью подбора сопротивления резисторов делителя для LM317? Может все получится?
Последний раз редактировалось Moderator; 19.11.2013 в 23:35.
И желательно на прямой ток не менее 0,5 Ампера (максимальный ток этого зарядного устройства).
ИМХО статья абсолютно пустая и бесполезная. Традиционных зарядников полный Инет, но у всех есть существенный минус - отсутствие переключения между типами, емкостью и режимами заряда разных ТИПОВ аккумуляторов.
Кроме того, в мире малогабаритных АКБ сегодня царят три основных типа:
Последние таким зарядником заряжать - вообще геморрой. Ni-MH тоже имеет не особо линейный режим оптимального заряда. А свинцовые требуют процесса тренировки при первом заряде и после регенерации. А для десульфатации этот зарядник применить можно? Вот то-то! Пора уже авторам внимательнее изучать матчасть, т.е. в первую очередь сами аккумуляторы и их особенности. Иначе CADEX так и останется недосягаемым для наших конструкторов горизонтом. |
согласен о бесполезности данной публикации.Светодиодная индикация должна не гаснуть в конце зарядке, а наоборот загораться но другим цветом.Гораздо эффективнее зарядки на L200С, особенно для гелевых аккумуляторов
Отчего так? Эта схема по сравнению с многими из инета очень даже неплохая. Режим заряда при постоянном напряжении и с ограничением тока ускорит заряд по сравнению с зарядниками с постоянным током (пресловутые 0,1 от ёмкости). А как горят светодиоды - это не главное, на вкус и цвет... Можно слелать со-своему.
На постоянном токе зарядка (0,1С) - это дедовские методы.Повсюду делают комбинированые - вначале ток максимальный(для каждого типа свой, гелевых не более 2-3а), а затем система переходит в контроль напряжения ,равного напряжению полностью заряженного аккумулятора.Поэтому я и рекомендовал использовать L200c и сети была очень простенькая и великолепно работающая(САМ ПРОВЕРИЛ) схемка на этой МС.А в сообщении я в общем не хотел обругивать-просто автоматом процетировал предыдущего автора.За что приношу извинения автору статьи.Вообще, всегда с удовольствием смотрю экспериментальные разработки-что для себя находишь.
