Емкостная охранная сигнализация для автомобиля
Страница 1 из 4
1 4
07.10.2013 13:57 #1
Привет всем!
Нужно охранная сигнализация для автомобиля так что сработал при прикоснавении к автомобиляю. думаю что для этого можно приспособить емкостное реле датчиком-антенны которого служит корпус автомобиля.
Возможно ли такое приспособление?
Думаю что трудность состоит в том, что емкость автомобиля намного больше чем человека и по этому прибору трудно будет определить изменение емкисти.
Уважаемые форумчане может кто нибудь имеет опита в этом деле? Какой совет можете дать мне?
Аватар для сашандр
94 44
2 0
07.10.2013 21:53 #2
Может как-то и возможно такое в сухую погоду,но при относительной влажности об етом(емкостном) не может быть и речи + краска авто.Скорее всего нужно двигаться в принцип работы парк-троника.
Аватар для SHREK-2
101 121
12.10.2013 10:48 #3
Используй в салоне датчик движения. поставь его на потолок, питание у него 12 вольт, правда реле выходное слабо включит светодиод -не более. А снаружи справедливо замечание в ответе, только в сухую погоду.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...t=13514&page=2, пост 18, там как раз применение датчика движения в авто.
Если ты огородишь машину лучами лазера так чтобы подход в машине сопровождался пересечением луча и это вело к сработке сигналки то тогда очень может быть. Надеюсь у Вас в городе торгуют лазерными указками и зеркалами?
Четыре столбика по периметру стоянки авто, две указки (можно больше) луч каждой поворачивается на 90 градусов зеркалом и отслеживается фотодиодом. В место фотодиода проканает фоторезистор, и даже лучше.
Этакий невидимый забор. А инфракрасное излучение даже и не видно. Ну это на случай если с лазерами туго.
...И один в поле воин!..
Последний раз редактировалось SHREK-2; 12.10.2013 в 11:02.
866 125
9 5
12.10.2013 12:04 #4
А если собачка ночью захочет на колёсико напИсать?
Аватар для SHREK-2
101 121
12.10.2013 15:56 #5
В 70г был описан чемодан типа "дипломат" который бил напряжением 5кV всякого постороннего пытавшегося унести его в отсутствие хозяина. В 90 в "РАДИО" был описан проект "НЕЗАБУДКА" где на отечественных деталях реализовано то что было сделано в амерско-пендосском дипломате 20лет назад.http://elektronika.rukodelkino.com/s...nezabudka.html
Ваш покорный слуга реализовал это на одном автомобиле (ох и давно это было! и молодо - зелено...) Авто било любого кто пытался подойти и прикоснуться к корпусу в отсутствие хозяина. Ток был мизер, но дёргало прилично...ПРАВДА РАБОТАЛО ЭТО ТОЛЬКО В СУХУЮ ПОГОДУ...
Так что писать на колесо этого авто я бы не рекомендовал.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 18.10.2013 в 14:52.
1 4
17.10.2013 14:15 #6
Сообщение от SHREK-2
А где эта схема 5KV?
Аватар для SHREK-2
101 121
18.10.2013 14:48 #7
Сообщение от Aray
Хочешь применить?
http://oppozit.ru/post_69060.html
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=72628
Схемка, конечно, на 12kv, но голову приложишь...
Я делал на основе этой схемы отмашку на катер - мигающий огонь типа поворотов в авто, но на судно водоизмещением 5 тонн. Использовал лампы от вспышек, ИФК -120.
На авто высоковольтный провод цеплял на массу авто и корпус авто раз в 5 сек был под напрягом...
Вместо катушки зажигания в схеме СВЕРЧКОВА-КАРАСЁВА можно применить подходящий транс или повышающую обмотку намотать тонким проводов до нужного напряжения. Тогда у тебя останется голый блокинг без излишеств.
Последний раз редактировалось SHREK-2; 19.10.2013 в 11:28.
106 143
4 0
18.10.2013 15:32 #8
SHREK вы хотите сказать что при подключении ВВ провода катушки на массу, авто будет лупить всех подряд?
Тип файла: jpg кз.JPG (14.7 Кб, 0 просмотров)
Аватар для сашандр
94 44
2 0
18.10.2013 19:34 #9
Ребята!,а что за машина?Если хотя-бы инжектор то скорее всего прощяй електроника(мозги),на корпус высокое нельзя,если только екранировать проводку.Ну,а если жигуленок с кулачковым то не страшно,опять таки если сухая погода,высокое любит всякие лазейки.
Аватар для SHREK-2
101 121
19.10.2013 11:12 #10
Лучше конечно применить штатный коммутатор...
Здесь рискуешь запалить транзистор самоиндукцией...
Да зачем тебе оно? Как охранка не надёжно, "дипломаты" сейчас не в моде, а вдруг попадётся злоумышленник с слабым сердцем? Будешь убивцем...
...А убиенный? он будет приходить к тебе ночами и душить,душить...
Последний раз редактировалось SHREK-2; 19.10.2013 в 11:30.
Страница 1 из 4
Часовой пояс GMT +3, время: 18:48.
