Телевизор Philips 32PW8620/12, шасси ES1E/AA. При включении уходит в аварийный режим
30.12.2013 00:31 #1
Со слов хозяина телевизора,вечером смотрел все было хорошо,выключил. На утро телевизор не включился. При попытке включить телевизор слышен писк и телевизор переходит в аварийный режим.При ремонте выявлено короткое замыкание в цепи питания строчной развертки. Замыкание между обмотками трансформатора 5455 (CD25405-00) строчной развертки. Это цепь коллектора транзистора 7405 (BU2520DX) Уважаемые мастера кто знает подскажите намоточные данные. Вторичку смотал 6-витков.а первичку в результате замыкания размотать практически не возможно.Зарание благодарен.С наступающим Новым годом!
937 5
8 13
30.12.2013 01:51 #2
Изъясняйся так, чтоб всем понятно было. Указываешь позиционные номера, так дай ссылку на схему, чтоб не искать другим, или фрагмент прикрепи к сообщению. У тебя строчный транзистор скорее всего убит, а ты полез трансы мотать... Залиты там обмотки лаком, чтоб не гудели.
Мануал
http://archive.espec.ws/section501/file15178.html
Последний раз редактировалось Alex-A-N; 30.12.2013 в 02:04.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
30.12.2013 09:56 #3
Нет слов... И так сломался, а ты ему добавить хочешь хомутов. Чтоб на мусорку верней? Верни всё на место аккуратно и НОТ проверь. Измерения в вольтах давай.
02.01.2014 22:24 #4
Строчный транзистор исправен и на момент поиска кз. был исключен из платы. А трансформатор лаком не залит (не тдкс)
968 115
21 28
02.01.2014 22:50 #5
Описание очень мутное.
Сообщение от вранглер
выявлено короткое замыкание в цепи питания строчной развертки. Замыкание между обмотками трансформатора 5455 (CD25405-00) строчной развертки. Это цепь коллектора транзистора 7405 (BU2520DX) Вторичку смотал 6-витков.а первичку в результате замыкания размотать практически не возможно.
Кусок схемы выложи и покажи, что с чем. Вторичка 6 витков - ТМС? Коллектор НОТ - ТДКС? Термины применяй. ТДКС перематываешь?
937 5
8 13
03.01.2014 01:56 #6
Сообщение от gauptmann
... Вторичка 6 витков - ТМС?...
Да нет есть там в коллекторной цепи строчного транзистора трансик. Дык, вранглер, ты его выпаял, и обмотки звонились между собой?
968 115
21 28
03.01.2014 13:49 #7
Всё равно непонятно, вторичку смотал, теперь что с чем, зачем НОТ проверялся... В+ закорочено, нельзя померить?
03.01.2014 23:13 #8
В коллекторной цепи выходного транзистора помимо тдкс есть еще трансформатор вероятно коррекции геометрии растра. Вот он то и закоротил между своими первичной и вторичной обмотками. Трансформатор был выпаян из шасси и кз. в цепи питания пропало. При разборке трансформатора было выявлено пробой изоляции (лакоткань) между певичкой и вторичкой. Я просил если кто знает намоточные данные этого транса то подскажите. В результате пришлось считать самому. Первичка 467 витков провод пэв-2 d=0,08 вторичка 6 витков провода пэв-2 d=0,27 мотается одновременно в 6 проводов. Трансформатор перемотал собрал запаял все работает проблем нет. Проблема решена. Всех с новым годом!
Часовой пояс GMT +3, время: 10:55.
