Уважаемые, добрый день!
Нужна электроннная кнопка. Делаю как здесь - http://www.chipdip.ru/video/id000323335/ . Проблема - неустойчивое изменение сигнала на 1 контакте. Сигнал неустойчиво меняется с 0 на 5в и обратно. Делаю все на макетке без транзистора (под руками есть bc548 и bc560) . Дребезг здесь в схеме устраняется подтягивающим резистором 10/100К. Может что то нужно в схему добавить? При дотрагивания 3 провода руками - наводятся поля и диод подключенный на выход может переключиться. Помогите слабосоображающему. Видимо где то нужно добавить резисторов и конденсаторов. |
Конечно тут будет "неустойчивое изменение сигнала"! Потому что предложенная схема - полный отстой, где цепей подавления дребезга нет и в помине! С каких пор и каким образом дребезг можно устранить с помощью подтягивающего резистора? Хотите нормальную кнопку - используйте другую схему с реальным (а не мифическим) подавлением дребезга:
Схема проверена в работе, давит дребезг как в момент нажатия, так и в момент отжатия кнопки. Питание 12 В - не обязательно такое высокое, я, например, использовал 5 В. В одном корпусе ИМС - 2 триггера, так что получаете сразу 2 кнопки. Прицепить на выход ключ на ПТ вместо цепи на биполяре, надеюсь, сумеете (по аналогии с той схемой, которую Вы изначально использовали).
Последний раз редактировалось Guaho; 01.05.2014 в 17:47.
Да, можно заменить, это же тоже КМОП. А схему эту я на Радио-Коте кажись нашёл, работает она идеально (в данный момент используется на велосипеде для кнопочного управления включением / выключением передней фары, а также для переключения "ближний / дальний свет"). Главное - минимум деталей, и при этом надёжно давится дребезг. И две электронных кнопки в одном корпусе ИМС.
