При выборе программы происходит следующее: постоянно мигает кнопка ключ, дверца блокируется, далее трещит замок но запуска не происходит. Разблокировать замок можно только в ручную. Разобрал замок, все в порядке и шестерни, и контакты. Подскажите, что ещё может быть, и что делать?
Ariston ARSL 105 не запускается
Скорее всего проблема с замком. Подобные замки стоят в Люксах и Бошах и могут иметь два термистора которые со временем просто рассыпаются. Надо было сфотать внутренности замка. Промерь сопротивления термисторов. Закороткой силовых контактов,в данном случае,невозможно проверить работоспособность замка так-как там присутствует два управляющих сигнала-один подается на термистор а второй на катушку соленоида(он и блокирует замок и трещит). Машина не видит что замок закрыт(силовые контакты не замкнулись).
Было такое, все вроде цело, омметром вроде все оК!... замок разобрал, подал напряжение на термистор, сработали контакты, но вместо прямого контакта, шел "дребезг"(омметром не заметил), подключил лампочку 100вт, не горела, а просто сверкала!!!. хотел новый заказать, но попробовал зачистил контакты, обезжирил дихлорэтаном, желательно промыть корпус замка (на пластмассе слои метталла от электрической дуги). собрал уже больше года отработала...
Ariston ARSL 105.
Судя по фото управление одноканальное. Pin1-управление на катушку соленоида через термистор. Замерь сопротивление термистора. Pin2-общий силовой и управляющий. Pin3-выход силы. Извлеки из корпуса замка pin3 и прочисти силовые контакты. Манипулируя штоком соленоида привести силовые контакты в замкнутое состояние и измерить их переходное сопротивление. Замок можно проверить в собранном виде подавая короткие импульсы переменного напряжения 220V между pin1-pin2 и после измерять сопротивление между pin2-pin3,
А сам модуль не мог выйти из строя? Проверил, вроде все исправно. Но сейчас, после чистки контактов происходит следующее: замок на время блокируется, машинка запускается, а потом разблокируется и опять начинает трещать.
Ariston ARSL 105. Постоянно мигает кнопка ключ
Проверь пайку реле и симисторов. На ЛЮКСАХ я менял термисторы в замке,было примерно тоже. Можно попробовать обмануть СМА. Для этого параллельно силовым контактам необходимо припаять два провода и замкнуть их через автомат после срабатывания замка от системы управления СМА. Скинь фото модуля.
| Ответ |
