Разработал для себя, может и вам пригодится.
Прибор определяет последовательность фаз трехфазной промышленной сети 380 В. Если какая-то фаза в обрыве, сигнализирует об этом. Не требует "нуля", не требует внешнего питания, не требует наладки/настройки. Биты конфигурации 0x0FEA. Обновленная прошивка тут
Последний раз редактировалось ipaSoft; 16.05.2014 в 06:33.
..."Все должно быть простым, насколько это возможно, но не проще." - А. Эйнштейн...
![]() http://radiokot.ru/circuit/analog/measure/10/ |
Пройдено. Первая громоздкая, не собирал. Вторую собирал. Светодиоды светятся оба с едва едва едва заметным отличием. Наш электрик разницы не заметил. Я хотел покупать в местном магазине приборчик, но когда увидел ценник 850 р., подумал, что он того не стоит.
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Ну не знаю, когда-то работал электриком и пользовался такой - нормально.
Только она была еще проще - два резистора, конденсатор и два светодиода. То есть как на верхней схеме. И все работало, разница в свечении была заметна. Единственное отличие - еще нулевой контакт использовался. Все это было смонтировано внутри вилки http://oniks-market.ru/shop/UID_2954.html |
Да я тоже разницу видел, электрик уж больно возмущался. Да и фазы у нас малость перекошены.
Видел однажды такую индикацию в вилке на сварочном источнике ВДМ-ке какой-то. Полезная вещь. Выкладываю обновленную прошивку. Более стабильная работа даже при значительном перекосе фаз.
ipaSoft, мне понравилась схемка. Параметры можете привести?
Удобная возможностью применения твердотелки взамен (или последовательно с) VD13. Т.е. добавляется функция контроля.
Граждане! Не трогайте мокрыми руками голые провода! Они от этого ржавеют! |
Питание микроконтроллера осуществляется примитивнейшим стабилизорованным трехфазным выпрямителем, выполненным на R1-R3, D1-D3, R10-R12, D7-D9, D10, C1.
Синхронизирующие импульсы подведены к портам МК через R4-R6, D4-D6. Шунты R7-R9. Микроконтроллер потребляет около 1.6 мА при напряжении питания от 3 до 5 В. Ток, протекающий через светодиод D11, D12 или D13 (в один момент времени светиться может только один из них) до 1,5 мА. В общей сложности вся схема потребляет около 3 мА. Чисто теоретически, такой примитивный источник питания способен дать до 4-5 мА тока при напряжении 3..5 В. Токи включения твердотельных реле, наверное чуть выше. Я с ними не работал ни разу.
С питанием - прекрасно решаемо.
Так как насчёт параметров? Они снимались? Какой перекос заметит эта схема?
В сети нашего предприятия перекос несущественный.
Я симулировал перекос в протеусе, в реальной же практике - нет. Скажите самоучке, какие параметры вам привести? Не понимаю
А как Вы повторили входные и питающие цепи промышленных РКФ? (Это не упрёк!)
Вот с них и возьмите пример, из паспорта, какие параметры взять за определяющие. ![]() А чтоб самому себе не казаться "самоучкой" - расставьте мощности резисторов на схеме.
