0 2
23.03.2011 17:39 #1
Добрый день! Помогите пожалуйста! Фантазий не хватает грамотна описат, вот эти две части фазной защиты: 1 обрыв и перекос фаз, 2 чередование фаз, принцып работы по порядку простым языком?
Тип файла: png Безымянный.png (33.1 Кб, 0 просмотров)
23.03.2011 19:54 #2
При отсутствии перекоса фаз или обрыве фазы (или двух фаз) напряжение в точке соединения относительно нейтрали (земли) отсутствует. При возникновени неисправности появляется напряжение.
А схема чередования фаз работь не будет.... Т.к. фазы относительно нейтрали равноправны.
0 2
24.03.2011 07:41 #3
Сообщение от lllll
Первое мне понятно обрыв и перекос фаз, а вот вторая цепочка чередование фаз, никак не пойму как работает, я хотелбы узнать по подробнее принцып работы этой цепочки, один конденсатор 0.01мкФ и один резистор 270к и они связоны между собой при прямом чередовании фаз меньше напрежения в точке соединения, а при обратном чередовании фаз больше напрежения,
уменя есть прибор проверка чередование фаз там точно такойже принцып,
черный крокодильчик соединяещ на "N", красный крокодильчик соединяещ на фазу "В" а шупом ишешь фазу "А"
24.03.2011 10:29 #4
Через резистор ток проходит без сдвига фазы, а через конденсатор со сдвигом.
Так как фазы сети сдвинуты относительно друг друг при суммировании ТОКОВ через резистор и конденсатор (что происходит на R6) Напряжение падения на R6 будет зависить от сдвига фазы. Sin(0+фи) + Sin(120+фи) и Sin(0+фи) + Sin(240+фи) (фи - сдвиг фазы на конденсаторе) разные
0 2
24.03.2011 11:06 #5
Сообщение от lllll
Спасибо большое!
Часовой пояс GMT +3, время: 17:42.
