Доброго времени! Как получить сигналы от трех фаз по отдельности, не имея нуля? Импеданс нагрузки - вход операционного усилителя (несколько МегаОм). Подойдет ли схема из рисунка? (делители в ней не указаны)
"Словом можно убить, словом можно спасти, Словом можно полки за собой повести." (с) Шефнер Вадим |
Дык я так и сделал
Доброго времени. Не стал создавать новую тему. Один и тот же эксперимент. Расскажите мне пожалуйста как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме. А и Б - это разные фазы (380 вольт). Диоды новые 1N4007. После выхода резисторов из строя, диоды не в обрыве и не в КЗ - целёхонькие. Сборку проверял пересматривал вдоль и поперек, подключено верно.. Я начинаю терять терпение, хелп
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.11.2013 в 16:33.
по схеме ток через диодные мосты не протекает .... если мосты включить правильно через R2 и R3 пройдет ток в 0.2А , R2 и R3 должны быть по 40Вт ![]() а что собственно вы хотите получить от это корявой схемы??? |
Никогда раньше не вникал в трехфазный источник. Сейчас отлаживаю плату управления полностью контролируемым тиристорным выпрямителем на МК PIC16F688 и 6 MOC3083. Моя задача - получить с каждой фазы сигнал "старта" полупериода и в зависимости от значений АЦП (регулятор тока) выдавать на каждый тиристор импульс соответствующей длительности. До этого я испытывал схему с использованием провода "Ноль". В этот раз экспериментирую без него, путем получения нуля на резисторах, как в первом посте.
