Получить ноль из трех фаз
Аватар для ipaSoft
163 117
11.11.2013 07:13 #1
Доброго времени! Как получить сигналы от трех фаз по отдельности, не имея нуля? Импеданс нагрузки - вход операционного усилителя (несколько МегаОм). Подойдет ли схема из рисунка? (делители в ней не указаны)
Тип файла: gif com3p.gif (3.8 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
11.11.2013 07:33 #2
А почему не соединить резисторами все три фазы и эту точку взять зо ноль?
Аватар для ipaSoft
163 117
11.11.2013 08:02 #3
Сообщение от vishz
Дык я так и сделал
866 125
9 5
11.11.2013 11:14 #4
Ну так достаточно трёх резисторв.
Аватар для ipaSoft
163 117
14.11.2013 13:16 #5
Доброго времени. Не стал создавать новую тему. Один и тот же эксперимент. Расскажите мне пожалуйста как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме. А и Б - это разные фазы (380 вольт). Диоды новые 1N4007. После выхода резисторов из строя, диоды не в обрыве и не в КЗ - целёхонькие. Сборку проверял пересматривал вдоль и поперек, подключено верно.. Я начинаю терять терпение, хелп
Тип файла: gif ph_tst.gif (6.0 Кб, 0 просмотров)
866 125
9 5
14.11.2013 14:05 #6
Ничего не должно гореть. R4-R6 можно не брать во внимание из-за их больших значений. А через R2 и R3 ток не течёт. Либо ошибка при монтаже, либо какой-то диод пробивает.
Аватар для ГАРРИК
273 236
14.11.2013 15:55 #7
Сообщение от ipaSoft
Если только от недостатка мощьности,самих резисторов.По логике ,они должны быть не менее 20 ватт каждый.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 14.11.2013 в 16:33.
Аватар для DmitriyVDN
625 131
35 9
14.11.2013 21:17 #8
именно в этой схеме R2 и R3 гореть не могут по определению....
по схеме ток через диодные мосты не протекает....
если мосты включить правильно через R2 и R3 пройдет ток в 0.2А , R2 и R3 должны быть по 40Вт
а что собственно вы хотите получить от это корявой схемы???
Аватар для vadtom
280 173
7 4
15.11.2013 04:20 #9
...как могут сгореть R2 и R3 в этой схеме... хелп
Запросто - ставь любые из подручных не мощнее 2 Ватт - отлично сгорят!
Аватар для ipaSoft
163 117
18.11.2013 11:56 #10
Сообщение от DmitriyVDN
Никогда раньше не вникал в трехфазный источник. Сейчас отлаживаю плату управления полностью контролируемым тиристорным выпрямителем на МК PIC16F688 и 6 MOC3083. Моя задача - получить с каждой фазы сигнал "старта" полупериода и в зависимости от значений АЦП (регулятор тока) выдавать на каждый тиристор импульс соответствующей длительности. До этого я испытывал схему с использованием провода "Ноль". В этот раз экспериментирую без него, путем получения нуля на резисторах, как в первом посте.
Часовой пояс GMT +3, время: 16:46.
