Добавить INPUT в радио модулятор
12.10.2017 19:42 #1
Можно ли впаять в радиомодулятор на место USB входа RSA (тюльпаны) и подключить к аудио выходу дивиди плеера ??? Будет ли модулятор раздавать сигнал ? по напряжению там --проблем вроде бы нет .. хотя я не очень специалист .
12.10.2017 20:05 #2
Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке не известно...
Какой радиомодулятор, какой USB-вход, телепаты в отпуске...
У меня есть виброколонка, так у неё зарядка как-будто USB, а на самом деле от USB только один разъём.
Напишите конкретнее.
Аватар для gauptmann
12.10.2017 22:17 #3
Сообщение от Дмитрий 636
Можно ли впаять в радиомодулятор на место USB входа RSA?
Можно, только толку от этого может не быть.
Обрисуйте ВСЮ задачу подробней.
14.10.2017 01:26 #4
в гараже стоит телек , и ДВЕ автомагнитолы ... в машине они ((гавкали )) че то там с амортизаторами в сидиром ... а прикрученные к верстаку --прекрасно работают .. старенький комповский блок питания их кормит .. Внешний жесткий диск , от компа .. плеер .. видео сигнал с плеера идет в телек .. все хорошо .. но у одной магнитолы НЕТ АУКСА .. а прием радио работает у ОБОИХ МАГНИТОЛ .. вот я и хочу в радиомодулятор всобачить RSA и подключить к выходу плеера .
14.10.2017 01:51 #5
Одна магнитола .. ДВА высокочастотника .. и два широкополосника ..
Вторая -- два широкополосника .. и два баса от S 90 По звучанию намного лучше чем домашний кинотеатр бби би кей в квартире . Мы же полжизни проводим в гараже .. так какого фига .. надо только заставить работать это всё ВМЕСТЕ ..
14.10.2017 10:40 #6
Скорее всего можно. Но не вместо USB входа. Радиомодулятор (правильное название автомобильный FM-трансмиттер) состоит из MP3 проигрывателя или Bluetooth интерфейса и собственно самого модулятора. Ваш радиомодулятор надо разобрать... найти вход модулятора... вывести от него кабель на RSA разъём. А сделать переходник c RSA на USB невозможно.
Лучше не заморачивайтесь, купите радиомодулятор с аудиовходом (гнездо jack 3.5). Делаете или покупаете переходник с RSA на JACK и наслаждаетесь звуком с автомагнитолы.
14.10.2017 14:58 #7
Спасибо большое .. как вариант должно сработать.Пойду на алиэкспресс поищу модулятор с аудиовходом . Спасибо .
27.10.2017 09:31 #8
Все прекрасно работает !!!! Звук отличный ! Спасибо !!! Есть небольшое **шипение* в паузах .. но очень небольшое ! Еще раз спасибо !
Часовой пояс GMT +3, время: 09:11.
