Простая схема питания будильника от сети на LM1117 MPX-1,8
Страница 1 из 5
3 9
31.12.2016 16:43 #1
Здравствуйте. Собрал простой стабилизатор на 1,2 V из С1, LM1117 MPX-1,8 и С2 для китайского будильника. Стабилизатор работает, но не хватает мощности для работы будильника. Прошу помощи в вопросе включения в схему стабилизатора КТ815 . Спасибо. С уважением, henk2
2,219 485
17 2
31.12.2016 17:19 #2
Приведите схему-сам то стаб понятно-не ясно,от чего он запитан(трансформатор,компенсационный пмтатель...).
3 9
31.12.2016 18:28 #3
Здравствуйте, alexzand.
Не получается картинку вставить.
Схема на трансформаторе - мост - 1000мкф - LM1117 MPX-1,8 - 100мкф.
Для увеличения мощности использовал подобную схему: см.
http://radio-begin.nsknet.ru/shemy-u...m-tranzistore/
только : R1- от 800 Ом до 1,2 кОм; нагрузка - будильник; вместо КТ817 - КТ815; без С1 и клемы входа то-ли замкнуты, то-ли там что-то стоит, мне кажется вопрос имено в этом месте.
Год назад навесу собирал- все работало. Сейчас собрал - не работает. Что посоветуете ? Спасибо. С уважением, henk2.
242 655
6 135
31.12.2016 18:46 #4
Ваша ошибка в том что вы используете аудиоусилитель для блока питания.
Там немного по другому надо. Поищите схемы увеличения выходного тока КРЕН. Но я бы собрал простенький параметрический стабилизатор на одном транзисторе и этого хватило бы.
3 9
31.12.2016 19:40 #5
Здравствуйте, ctc655. Спасибо, что откликнулись.
Стабилизатор на транзисторе для меня, наверное, сложноват будет в настройке. Поищу, как Вы сказали, усилитель тока. Если я не ошибаюсь, усиливать будет также транзистор . Спасибо, большое.
Из головы не выходит то, что схема то работала. С наступающим Вас и всех форумчан. С уважением.
Аватар для gauptmann
968 115
21 28
31.12.2016 19:49 #6
Сообщение от Henk2
Для увеличения мощности...
Она недостаточна для работы БУДИЛЬНИКА? А какая ему нужна?
3 9
31.12.2016 19:56 #7
Здравствуйте,gauptmann.
Честно говоря, и сам понимаю, что эл/часы берут не много, но по факту получается: крен выдает 1,2 V, но будильник не запускается.
Спасибо. С уважением.
3 9
31.12.2016 20:27 #8
Год назад, сам стабилизатор не запускал будильник. После Вашего вопроса попробовал еще раз - теперь работает и без усиления.
Всем большое спасибо. С уважением, henk2
95 105
32 14
31.12.2016 23:29 #9
Сообщение от Henk2
по идее для будильника номинал - 1.5 вольта.
я бы обошелся без КРЕНки
3 9
31.12.2016 23:39 #10
Здравствуйте,shura.shulga.
Аккумулятор выдает 1,2 V, батарейка - 1,5 V , в обоих случаях будильник работает. Здесь не в этом суть, здесь крен стабилизирует преобразованное от сети напряжение, без стабилизации не обойтись. Спасибо. С уважением
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 12:46.
