Питание колонок от USB
Страница 1 из 3
26.09.2014 22:33 #1
У меня есть дешевые колонки в которых сдох трасфоматор питания, вместо него я припаял шнур УСБ и при питании от УСБ они нормально работают. Сделал переобразователь из 12В в 5В для преобразования питания УПСового аккумулятора, для зарядки мобилок и т.п. Делал на КРЕН и все нормално работает. Так же колонки нормально работают и от моего преобразователя 12-5В. Но если подключить одновременно зарядку МР3 плеера или планшета и колонки при этом воспроизводить музыку, то музыка становится значительно тише и появляется помеха. Пробовал даже от одного аккумулятора включать через 2 КРЕН: одна на колонки, другая на планшет. Звук становится тихим. Так же пробовал включать от одного блока питания 5В - 10А зарадку планшета и колонки, та же проблема.
Что сделать с колонками, чтобы убрать этот глюк.
27.09.2014 19:15 #2
И в планшете,и в МР3 плеере используются импульсные контроллеры аккумуляторов и вторичных источников питания. Помеха от них проникает в УМ колонок, что создаёт помеху.
Рекомендация - поставить LC фильтры.
211 44
3 5
29.09.2014 07:51 #3
я собирал усилок с питанием от компа, столкнулся с теми же проблемами, надо развязывать по питанию в первую очередь и если не сильно помогло, то по входу тоже, почитай эту ветку.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=11719
3 1
29.09.2014 11:51 #4
БП для УНЧ
..." которых сдох трасфоматор питания,"... если простой и подходящий вариант - БП от зарядки мобильного ( только с трансформаторным выходом, габаритные и конструктивно больше чем импульсные ). Выбор БП для динамиков небольшой мощности : по требуемому напряжению.Ток , конечно , будет небольшой, но сотни две ..три (Ма) - достаточно .Помехи БП при етом слабые.Подавить импульсые помехи ПК практически невозможно.
Аватар для corbyn50011
Записей в дневнике: 3
963 2,971
45 73
29.09.2014 18:44 #5
Согласен с предыдущим ТС.
Собрать проостую Схему" Транс+диодный мост+Кондюк 2000*25в+схема стабилизатора :КТ805А-м.+R300ом+ стаб Д814в+1000мкф-конд выход
КРЕН-ку на крайняк....КРЕН9А-Б
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.09.2014 20:58 #6
Сообщение от Nik22
Абсолютно согласен...Сколько раз пробовал внутрь ПК что-нибудь звуковое воткнуть, что с питанием от БП ПК, что от отдельного, Экранирование..., в Автомагнитолах в родном корпусе и то помехи заводятся...Впечатление что корпус ПК = Большая излучающая антенна.
963 2,971
45 73
29.09.2014 21:05 #7
Глупостим коллега.
Codegen 350Wt-и моём случае-уже майфун-ов типо (или ТИПА-для молодых)SONY JWC MYSTERY уже штук 130-150 оживил.Со счёту уже сбился...
Он с защитой.
Подцепите к оному Осла-увидите РОВНУЮ полосу,между X+Y,
963 2,971
45 73
29.09.2014 21:27 #8
Простите за риторику.
Изучите для начала Википедию:-КАК ФОРМИРУЕТСЯ АНАЛОГОВЫЙ ЗВУК ВНУТРИ ЯДРА СИСТЕМЫ WINDOWS XP-VISTA-7-8
Аватар для SHUR66
319 203
6 5
29.09.2014 21:54 #9
А я не про качество звука, я про наводки - то ли по питалову, то ли ЭМагнитные, не знаю...Я в свой комп пробовал и усилки на ТДА, с питанием от +12 компа, с питанием от отдельного транса, с фильтрами по питанию, и т.д., Всё равно что-то пролазит, причём неодинаковая, в зависимости от режимов?, не знаю...Потом воткнул автомагнитолу, самсунг или лыжу, не помню, та же хрень, Сейчас мучаюсь с Пионером AVH-P5700DVD, с выдвигающимся дисплеем, поставил на место верхнего СиДиРома, Картинка - без проблем, по звуку - помехи, но не всегда!... судя по звучанию - Цифра ...Розетки двухпроводные, может поэтому...
963 2,971
45 73
29.09.2014 22:04 #10
При всём уважении....
Вы Друг по профилю:-у вас есть Осциллограф?
ЕвгениЙ.
ESR питальников замерили-может их Бл-ь к КАМАЗУ "подцепляли + сопротиву по питальньику !!!
Важно !!!
Где замеры???
Может TDA_ка Умерла-поэтому ГУДИТ ???
Последний раз редактировалось corbyn50011; 29.09.2014 в 22:11.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:03.
