Котел исправно греет,контролирует температуру рабочей жидкости и регулирует.Однако от внешнего датчика \ 4 диода на выносной плате \,работать не хочет,вобщем-то это и не мудрено,на клеммах подключения внешнего датчика,напряжений никаких не обнаружено.не работает так-же и от внешнего терморегулятора.Хотя на клеммах подключения внешнего терморегулятора,напряжение 9v имееться.Схема явно замороченая,стоят 2 счетверенных операционника IL224N \аналог LM224\ И куда их там столько,не представляю.Вопрос такой сталкивался-ли кто-нибудь с подобными девайсами и проблеммами .Или может быть имееться у кого схема этого котла.
Усложнить ,всегда проще, нежели упростить. |
черт их знает \производителей\ в каких режимах они эти операционники применили.Еше уточню для ясности,с хема нужна больше,для грамотной врезки внешнего терморегулятора с релейным выходом.Ремонт имеющегося \встроеного\ терморегулятора,вторичен и не обязателен.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 11.01.2014 в 16:39.
Ну так и не заморачивайся-сделай приблуду на 14-ти пиновом сокете(благо расключка для счетверённых ОУ в 99% однакова)-вставил,прроверил в режиме либо генератора,либо ОУ с единичным Кус-делов-то
Решений может быть несколько,проблемма в том что сам котел,у приятеля на даче а управление тенами на сисмисторах.Похоже с помощью оптронов.А мне нужно,сохранив все защиты,подключить внешний терморегулятор.Ктому-же в инете есть жалобы,аналогичного типа,причем на новые аппараты.Напрашиваеться мысль, о заводской недоделке, или браке.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 11.01.2014 в 17:07.
А модель она и есть РусНИТ 207М (7 кВт) 380/220B котел электрический настенный
Привет! Есть схема Руснита у меня, скину попозже-с домашнего компа. Меня этот котел утомил постоянными проблемами, началось с того, что в нём не было прокладок под ТЕНами, затем также не работал от выносного датчика температуры, а прошлым летом от сильной грозы вылетело что-то в электронике! Такие дела!
