Электрический котел Руснит 207м
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 16:06 #1
Котел исправно греет,контролирует температуру рабочей жидкости и регулирует.Однако от внешнего датчика \ 4 диода на выносной плате \,работать не хочет,вобщем-то это и не мудрено,на клеммах подключения внешнего датчика,напряжений никаких не обнаружено.не работает так-же и от внешнего терморегулятора.Хотя на клеммах подключения внешнего терморегулятора,напряжение 9v имееться.Схема явно замороченая,стоят 2 счетверенных операционника IL224N \аналог LM224\ И куда их там столько,не представляю.Вопрос такой сталкивался-ли кто-нибудь с подобными девайсами и проблеммами .Или может быть имееться у кого схема этого котла.
Тип файла: jpg руснит.jpg (434.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg руснит2.jpg (476.8 Кб, 0 просмотров)
2,219 485
17 2
11.01.2014 16:22 #2
Ну и зачем тоби схема,Гаррик!?Ежели не мудрить с измерениями,туппо меняй ИЛ-ы на ЛМ!Но я бы померял выхода ОУ(хотя бы...).
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 16:33 #3
Сообщение от alexzand
Хотелось-бы по уму разобраться,да и LM ов,в наличии не имееться пока.Котел-то новый.А на счет напряжений на выходах операционников,
черт их знает \производителей\ в каких режимах они эти операционники применили.Еше уточню для ясности,с хема нужна больше,для грамотной врезки внешнего терморегулятора с релейным выходом.Ремонт имеющегося \встроеного\ терморегулятора,вторичен и не обязателен.
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 11.01.2014 в 16:39.
2,219 485
17 2
11.01.2014 16:48 #4
Ну так и не заморачивайся-сделай приблуду на 14-ти пиновом сокете(благо расключка для счетверённых ОУ в 99% однакова)-вставил,прроверил в режиме либо генератора,либо ОУ с единичным Кус-делов-то.
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 17:01 #5
Решений может быть несколько,проблемма в том что сам котел,у приятеля на даче а управление тенами на сисмисторах.Похоже с помощью оптронов.А мне нужно,сохранив все защиты,подключить внешний терморегулятор.Ктому-же в инете есть жалобы,аналогичного типа,причем на новые аппараты.Напрашиваеться мысль, о заводской недоделке, или браке.
Тип файла: jpg руснит3.jpg (297.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось ГАРРИК; 11.01.2014 в 17:07.
2,219 485
17 2
11.01.2014 17:09 #6
Гариик-от тебя точную модель,будет время-гляну закрома по котлам...
Аватар для ГАРРИК
273 236
11.01.2014 17:14 #7
А модель она и есть РусНИТ 207М (7 кВт) 380/220B котел электрический настенный
Тип файла: pdf 436_2378.pdf (900.6 Кб, 0 просмотров)
18 21
17.01.2014 14:31 #8
Сообщение от ГАРРИК
Привет! Есть схема Руснита у меня, скину попозже-с домашнего компа. Меня этот котел утомил постоянными проблемами, началось с того, что в нём не было прокладок под ТЕНами, затем также не работал от выносного датчика температуры, а прошлым летом от сильной грозы вылетело что-то в электронике! Такие дела!
Аватар для ГАРРИК
273 236
17.01.2014 15:47 #9
Сообщение от лозоходец
Было-бы очень неплохо.
18 21
17.01.2014 16:21 #10
Руснит-207
Как-то на этом форуме всё усложнено, не могу загрузить схему... Попробую ещё раз
Тип файла: jpg rusnit207.jpg (250.0 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 14:32.
