Господа! Есть ТВ, показывает только узкую яркую полосу точно посредине экрана. Также был пробит ВВ провод. Провод пока замотал изолентой. Схему на это шасси не могу найти никак! Замеры на ногах 78040 такие:
1-1,9; 2-26,8; 3-0,6; 5-24,5; 6-25,9; 7-2,6. Был еще дохлый электролит в БКР, поменял - ничего не изменилось. Подскажите, спецы, эти напряжения на микросхеме - норма? Если да, то куда еще копать? Заранее бланодарен!!!
Последний раз редактировалось ljolik; 06.11.2014 в 09:50.
Луше искать шасси, а не шину. Это? http://monitor.espec.ws/section1/topic111346.html
Это о чём конкретно? Лит там один? Кадровые импульсы до входа доходят? Если дотронуться до входа (не касаясь др. выводов), изменения на экране есть?
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Пилу смотреть нечем. Осциллографа нету. Шасси вот это http://monitor.espec.ws/section1/topic165920.html Лит в непосредственной близости от 78040 просто был пухлый, заменил. Если дотронуться до входа никаких изменений. НО ВОТ ЧТО Я НАШЕЛ
Речь о чём - словами описать нельзя? Подключение и целость КОС проверены? Резистор в холодном конце жив? Там же и лит походу. "В непосредственной близости" ни о чём не говорит, есть поз. номер, блок, место подключения, вывод и т.д. Есть и номинал. Или всего этого нет?
Последний раз редактировалось gauptmann; 06.11.2014 в 10:31.
Вы наверно сейчас начнете уже ругаться, что дескать неси в ремонт мастеру и т.д. Но на холодном конце и КОСе я спекся, простите. Лит судя по маркировке на плате принадлежит БКР (С457, у 78040 N451), номинал 1000 мкф х 35В. Плюсом выходит через разъем и провод на один из двух подстроечных резисторов, что на плате на первом снимке. А сам снимок - там у одной катушки провод откушен. Второй снимок смотреть не надо)
ljolik
Что-бы убедиться в работоспособности катушки кадровой развёртки отсоедините её от платы и подайте 5-10 вольт переменного тока. при этом полоса должна расширится. Если не источника переменного тока то можно подключать/отключать батарейку крона или подобную. при этом полоса должна смещаться вверх или вниз в зависимости от полярности. Более мощные источники надо подключать через токоограничительное сопротивление. |
ljolik
5-й вывод кадровой- выход, а посему напряжение должно быть около 14 вольт.На входе (1 нога),пилу можно послушать с помощью высокоомных (2000 Ом) наушников. Качество, конечно, не услышишь, а наличие пилы-да. |
КОС - кадровая отклоняющая система (катушка), можно КОК. Горячий конец идёт к выходу МС КР, холодный - противоположный, там и лит тот, а следом резистор к земле, обычно в районе 1,5-2 ом. Сообщение сверху про 5-й вывод МС, а следом проверь холодный конец. Советов надавали - грех не починить, ещё раз их читай.
