принесли с пропаданием изображения,вернее нарушение цветности-то темнеет то норма и красного много!после вскрытия обнаружил отвал кондера в блоке питания С507 100х400в,пропаял,обуглился резистор R525 68Ом 2W,заменил на 100 Ом 5 ватт,и подгорел транзистор по схеме А1015,на его месте стояла замена КТ973А,заменил,все работает-но очень сильно греется резистор R525,в чем причина,или так и должно быть???
Последний раз редактировалось polistirol; 06.11.2013 в 20:49.
Причина: ошибка
Странная замена - прямой на обратный. Сейчас что стоит? Где схема и замеры?
вот фото
Последний раз редактировалось polistirol; 09.11.2013 в 23:28.
