Телевизор Jinlipu CD3728. Пропадает изображение
06.11.2013 19:17 #1
принесли с пропаданием изображения,вернее нарушение цветности-то темнеет то норма и красного много!после вскрытия обнаружил отвал кондера в блоке питания С507 100х400в,пропаял,обуглился резистор R525 68Ом 2W,заменил на 100 Ом 5 ватт,и подгорел транзистор по схеме А1015,на его месте стояла замена КТ973А,заменил,все работает-но очень сильно греется резистор R525,в чем причина,или так и должно быть???
Последний раз редактировалось polistirol; 06.11.2013 в 20:49. Причина: ошибка
Аватар для gauptmann
06.11.2013 20:16 #2
Сообщение от polistirol
подгорел транзистор по схеме А1015,на его месте стояла замена КТ732,заменил,все работает
Странная замена - прямой на обратный. Сейчас что стоит? Где схема и замеры?
06.11.2013 20:47 #3
Сообщение от gauptmann
сорри кт973.поставил замену 2SB1133R
Тип файла: pdf Jinlipu CD3728Q.pdf (384.7 Кб, 0 просмотров)
06.11.2013 22:35 #4
...обуглился резистор R525 68Ом 2W,заменил на 100 Ом 5 ватт...
А что, номинал ближе, чем с разницей в 50% не подобрать?
C516 заменить-то попробуй.
06.11.2013 23:37 #5
Сообщение от Alex-A-N
как указано в схеме номинал R525 68 Ом,стоял на 127 Ом,я поставил 100 Ом,ставил еще 2х ватник на 47 Ом - греется как печка.а вот кондерчик С516 - порепаный немного,измерил-2,2 нанофарада
вот фото
Тип файла: jpg IMG_20131105_160500.jpg (764.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось polistirol; 09.11.2013 в 23:28.
Часовой пояс GMT +3, время: 15:20.
