Пороговый шумоподавитель УМЗЧ
1 10
17.01.2015 19:50 #1
Хочу сконструировать пороговый шумоподавитель для акустической системы. Когда сигнала нет, в колонках слышен фон, и это действует на нервы.
Сделать детектор наличия сигнала было несложно. Усилитель, триггер Шмитта. Сигнал есть - 1, сигнала нет - 0. Или наоборот. Дальше сложнее.
Включал ключ К561КТ3 в разрыв сигнала перед УМЗЧ. Работает, только вот из-за проводов создаются наводки сетевой частоты.
Может быть, имеется какой-то иной способ отключения УМЗЧ К174УН14 (TDA2030) с помощью транзисторного ключа, управляемого логическим уровнем напряжения. Можно ли ключом отключать +питания или землю УМЗЧ, не вызвав щелчка или у этой микросхемы имеется возможность запретить её работу через какой-нибудь её вывод.
17.01.2015 20:32 #2
VITL
А полевым транзистором замыкать на землю сигнал не думали?
23 28
17.01.2015 21:11 #3
Сообщение от VITL
легче УЗЧ привести в порядок
2,219 485
17 2
17.01.2015 21:41 #4
Поройтесь по сусекам-174ХА3,157ХА3...
1 10
17.01.2015 22:00 #5
Сообщение от lllll
VITL
Сигнал, поступающий на вход УМЗЧ? Вариант. Только есть одно "но". Амплитуда этого сигнала очень мала, а у транзистора есть некий "порог" - столь малый сигнал он не замкнёт.
1 10
17.01.2015 22:07 #6
Сообщение от garald.lloyd
Шумы не из УМЗЧ, они поступают на его вход. Там какой-то цифровой темброблок. Ключ К561КТ3 я включал в разрыв сигнала, поступающего на вход УМЗЧ. Да, идея работает - фон в динамике во время простоя исчезает, но вместе с этим появляется другая проблема, связанная с проводами. Вот я и подумал, что может существовать и иной способ отключения звука во время простоя.
2,219 485
17 2
17.01.2015 22:07 #7
В стационарных МЦ,это решается с помощью реле,там правда это защита от хлопка по вкл.,но думаю приспособить не сложно.
17.01.2015 22:28 #8
VITL
транзистора есть некий "порог" - столь малый сигнал он не замкнёт. это справедливо для биполярных транзисторов, полевые работают несколько по другому...
Кроме того можно использовать микросхемы 590КН........ аналоговые коммутаторы
Последний раз редактировалось lllll; 17.01.2015 в 22:39.
Аватар для роман01
16 51
18.01.2015 00:02 #9
Сообщение от VITL
с какого именно аппарата усиливаете?с ним и без него есть разница?
1 10
18.01.2015 01:40 #10
Сообщение от alexzand
Действительно, несложно. Контактами реле можно отключать колонки во время простоя. Только что будет слышно клацанье реле. И в быстродействии реле проигрывает - колонки должны включиться сразу же с появлением сигнала.
Часовой пояс GMT +3, время: 17:32.
