Питание УМЗЧ от БП ATX +-24
28.02.2010 21:13 #1
Извините конечно за новую тему, но найти что-то в таком количестве просто очень тяжело!!!
суть вопроса в том есть блок atx на 350 ватт я хочу от него запитать УМЗЧ , но глобальных переделок или перемотак не может быть , т.к. нету осцилогрофа , а без него с импульсниками не чего делать!!!
Я уверен что я не первый, но есть такая идея! берем блок оставляем все как есть, а просто берем припаеваемся к вторичке+-12 и ставим полу мост с удвоением, тоесть снимаем с блока двумя проводами 24 вольта переменки(ну или сколько там будет) и ставим еще один выпрямитель! какие камни будут при этом??????? и еще можно ли повысить напряжение за счет ос??? вот примерно схема как я хочу!
Тип файла: gif схема atx 2.gif (60.2 Кб, 13 просмотров)
01.03.2010 12:18 #2
Можно так попробовать.
Тип файла: gif схема atx 2.gif (35.9 Кб, 11 просмотров)
01.03.2010 22:28 #3
Вот понравилась эта идея
но куча технических вопросов!, например почему обмотка в трансформаторе такая тонкая для 350 ватт???
Автор в статье пишет про 35вольт в мост! НЕ понятно что он имел ввиду , если посчитать то получается +-22!??
Если сделать так !
Плюсы не надо вообще трогать схему бп, +-12 и +-5 Вольт пригодятся!
но как себя будут вести обмотки , они же намотаны с начало 6 обмотак 5 вольт и по ним 2 7вольтные ,тоесть обмотка на 22 будет идти сначала в самом низу (5 в) потом поверх (7 в) и опять подней,! вобщем чем это плохо????
Тип файла: png бп.png (16.6 Кб, 8 просмотров)
02.03.2010 14:11 #4
Не могу найти схему на бп! на корпусе написано Swithing power supply ATX350W , model 3435UT, но не где не ищется!!! На этой странице есть один блок QuicCase QC-300 точ в точ платой как мой , но на него тоже не чего нет , пару отрывков нашол, но это не то!!!
Может кто изложит принцип переделки и отключения слежения за питанием????
Я не как не могу разобратся, плиз!!! или ткните !
02.03.2010 17:48 #5
Все не знаю с чего начать ! вот думаю если я переделаю транс ,каторый будет довать НЕ +-5 и +-12 ,а +-5 и +-22, и впоять его в нетронутую плату то будет работать бп??? тоесть шим понизит напряжение до +-12 или нет?? ведь по идеи должен!!! канечно +-5 тоже понизится но ,главное будет работать или нет??? а потом можно и Выпримители поменять и в ос поменять резюки чтоб выровняла до +-5-6 и +-22-25 ?????
04.03.2010 19:21 #6
Тему можно удалять . решение найдено !
04.03.2010 20:59 #7
Корректно будет, если автор вопроса покажет и его последущее решение.
06.03.2010 01:08 #8
Решение такое ,что из блока atx на 350 ватт смысла нету переделывать под блок для умзч!!! Вторичная обмотка данного блока максимум ватт на 150!!! откуда они берут такие цифры я понять не могу! я сделал по схеме как первом посте и повесив на него нагрузку (4х40 ватт номинал усилитель), он уходит в защиту при токе в 3 ампера, на остальных каналах висел cd-rom! Может это и не показатель но вторичная обмотка транса вот это да, с законами физики она не как не сходится!Наверно если уж переделывать то ватт на 700-1000 , тогда на 4 tda 7293 может его и хватит!
На днях автоусь попался вруки, дк на нем (2х70 номинал) транс в 2 раза больше чем в бп от пк и вторичка намотана 4 жилами почти такими же как atx , только там она 1 жила! пока поставлю нормальный транс , отрыл у себя на 450 ватт, сейчас перематываю вторичку!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:11.
