Не работает микрофон
6 56
02.02.2015 15:11 #1
Всем доброго дня. У меня такая проблема: после замены материнской платы и переустановки ОС перестал работать микрофон. Обнаружил это, когда работал в Скайпе, собеседник меня не слышал. Перепробовал все настройки- не помогло. Подскажите, что делать?
242 655
6 135
02.02.2015 18:08 #2
В современных материнках микрофонный вход очень тупой, расчитан на гарнитуру. Я ставил усилитель на простой микрофон, потом поставил юсб-камеру и проблема отпала.
84 12
1 1
02.02.2015 20:25 #3
Давно давно был такой случай.Оказалось, надо поставить две галочки в настройках Скайпа.Не помню точно, какие.
107 129
02.02.2015 20:32 #4
Сообщение от Edmondas
Выбрать источник сигнала.
6 56
03.02.2015 13:38 #5
В настройках в Скайпе всё перетрес, не помогло. Со старой материнкой
всё работало. Может быть еще какие нибудь драйвера надо поставить?
242 655
6 135
03.02.2015 14:14 #6
1. Пересмотреть все настройки, связанные со звуком. Не только в скайпе.
2. Проверить драйвер звуковухи, стоит ли, тот что нужен и т. п.
3. А если прямо в микрофон говорить - что-то слышно?
4. Проверить работу микрофона через "звукозапись" из "стандартного".
6 56
03.02.2015 20:09 #7
Сообщение от ctc655
Увы, микрофон не только в Скайпе не работает, замена микрофона не помогла. Как проверить драйвер звуковухи, ведь после установки ОС драйвера устанавливали пакетом.
242 655
6 135
04.02.2015 09:12 #8
Заходите в панель управления, выбираем система, там ищем диспетчер устройств. Выбираем звуковые и игровые устройства. Дажды щелкаете и смотрите драйвера.
Если звук интегрирован с материнкой то желательно ставить драйвера с диска для мматеринки, там родные и те что нужно. Можно попробовать переустановить драйвер звука. Подробнее поищите в нете, боюсь ошибится в подсказках, давно такое делал.
ПыСы. Не в обиду - микрофон в правильное гнездо включали?
Удачи.
6 56
04.02.2015 14:47 #9
Микрофон в красную дырочку воткнут А вот насчет переустановки драйверов, если можно, поподробнее, и ссылку, откуда взять. На официальном сайте MSI не нашел к моей материнке, а может не там искал.Я даже не знаю, работал ли раньше микрофон на этой материнке, мне её отдали со списанного системника.
Последний раз редактировалось Виктор_ Петрович; 04.02.2015 в 14:55.
242 655
6 135
04.02.2015 19:51 #10
Какая у вас материнка? Что на ней самой не написано? Попробую поискать.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:16.
