Стиральная машина Hotpoint-Ariston MVB 91019 S. Не заканчивает цикл стирки
03.02.2015 12:24 #1
Всем привет! Машинка ariston hotpoint MVB 91019 S странно себя ведёт.То в конце стирки остаётся вода и машинка просто соит, то начинает бесконечно заливать и сливать воду в конце стирки(с установкой шланга всё ок).Происходит это именно на режиме полоскания.Но что интересно, если включить отдельно программу слива и отжима, то всё работает как надо - и сливает и отжимает. Т.е. насос и двигатель рабочие.Странно что если при непрекращающемся сливе/заливе воды закрыть воду, то машинка не выдаёт никакой ошибки. Думаю о том что глючит электронный блок управления, но нет опыта правильно диагностировать; да и купить блок за 5000-10000р как то не дёшево, если не уверен в том что это спасёт ситуацию.Вобщем ПОМОГИТЕ советом!
Аватар для Александр Шкурин
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
03.02.2015 17:00 #2
СМ ariston hotpoint MVB 91019 S не заканчивает цикл стирки
И все-таки, сними двигатель и посмотри на состояние щеток. В Аристонах такое поведение не редкость если неисправен двигатель, даже диагностические программы не помогают.
03.02.2015 23:05 #3
Да если двигатель, то почему тогда весь цикл стирки нормальный а глючит именно на стадии полоскания и отжима?И опять же, если тут же переключить на ручной слив и отжим то всё тут же работает...
04.02.2015 01:32 #4
Недавно делал похожую машину,у нее вначале были те-же симптомы что и у Вас. После перестал замок блокироваться. Проверил прошивку, ни одной ошибки. Пришлось менять двигло. Это Аристон.
04.02.2015 08:18 #5
Ок, тогда посмотрю.Но всё равно странно как-то это)
05.02.2015 13:24 #6
Проверьте ТЭН на утечку. Были преценденты и именно на аристонах
06.02.2015 18:13 #7
Проверь осн. плату прозвани кандеры и учти звонить только выпаивать я один аристон так и отловил и фото осн. платы выложи может и пальцем ткну какой заменял
08.02.2015 00:05 #8
прозвони движок на корпус ,может сбой от пыли щеток ,проверь щетки не стерты ли
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак)
08.02.2015 10:50 #9
alex8405
Вы правы -и двигатель и ТЭН и дверца здесь ни причём. Явный сбой в выполнении прогрыммы. Или "слетела" прошивка, или это вызывается не качественным питанием (EPROM этим грешат). Прозвонкой конденсаторы проверить качественно невозможно. Нужен ESR-метр.
11.02.2015 23:07 #10
Сообщение от lllll
У меня есть ёмкостной мультиметр.Меряет только кондёры от сколько-то там пикофарад до 20.000 мкФ Пойдёт такое?
Часовой пояс GMT +3, время: 10:35.
