Регулировка индуктивной нагрузки
Страница 1 из 3
0 2
22.02.2015 11:27 #1
Нужен плавный регулятор напряжения 220В, которое подается на первичную обмотку сетевого трансформатора. Это для проверки порогов вкл/выкл ИБП. Есть в наличии опто-семистрор с zero-cross S26MD02, там для нормальной работы необходимо переход фазы через ноль отслеживать.
866 125
9 5
22.02.2015 11:59 #2
Скорее всего ни симистор, ни тиристор не подойдут для этой цели. Более того, ИБП вряд ли будет запускаться с таким регулятором.
0 2
22.02.2015 12:58 #3
Попробую усилитель с повышающим трансформатором, на вход 50 Гц подам..
23 28
22.02.2015 13:10 #4
попробуй транзисторный регулятор
866 125
9 5
22.02.2015 13:10 #5
ИБП, как правило, отслеживают искажения синусоиды. Практически неоднократно приходилось наблюдать, как ИБП переключают нагрузку на батарею по этой причине при нормальном напряжении сети. Для вашей проблемы лучшим вариантом был бы ЛАТР.
0 2
22.02.2015 13:19 #6
Сообщение от vishz
усилитель с коэф. искажен 0,001% проблем не создаст думаю(мощность тоже с электронной регулировкой), а вот ЛАТР как я понимаю переключается механически и что в этот момент подумает ИБП..
516 208
29 2
22.02.2015 13:39 #7
Сообщение от kronik
Его мысли лучше один раз увидеть ... чтобы всё понять ...
866 125
9 5
22.02.2015 14:00 #8
Сообщение от kronik
Если цена/сложность не имеют значения, тогда конечно. Но исправный ЛАТР даёт ступеньку ниже ЭДС одного витка. Да и ИБП имеет задержку реагирования на короткие отклонения.
0 2
22.02.2015 17:28 #9
нормально получилось с ламповым трансом, на накальную(6.3В) обмотку подал с усилителя (50Вт 2Ом), с сетевой снимал до 260В, сигнал плавно подавал с комповой проги-генератор. ИБП переключился на повышающую обмотку при 190В, а на понижающую при 240В.
107 129
22.02.2015 22:23 #10
Сообщение от kronik
Это конкретный реверс инжиниринг!
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
