Кнопка с задержкой включения
02.03.2015 16:22 #1
Здравствуйте. Столкнулся с такой проблемой. Есть блок управления с кнопкой без фиксации «Сеть». Питается схема от от постоянного источника тока, напряжением в 12 Вольт, через понижающий сетевой блок питания. Когда отключается внешнее сетевое питание переменного тока в 220 Вольт, схема не помнит своего состояния и по умолчанию всегла отключена. При этом отключены все потребители силового блока. Не могу реализовать такую вещь. Надо, чтоб, когда подали сетевое напряжение, секуд через пять сработал самостоятельно дополнительный модуль и кратковременно, через рэле на 1 сек скомутировал сетевую штатную кнопку блока управления, без участия человека. собрать включение с задержкой могу по принципу накопления заряда электролитом, но у схемы устойчивое состояние и контакты рэле в ключе разомкнутся только если не будет напряжения питания.
02.03.2015 16:30 #2
Александр 959
Два одновибратора включенных последовательно. Первый вырабатывает импульс с задержкой после подачи питания, второй, запускается по отработке первого и формирует импульс на реле. Контакты которого дублируют кнопку включения. Реализуется на 555
02.03.2015 16:52 #3
Но ведь в первом одновибраторе входной импульс будет постоянным так как он сформирован, скажем, зарядрм ёмкости, через сопротивление и останется таковым, пока не исчезнет входное напряжение, что даст постоянный импульс на входе второго. На выходе второго реле бклет пострянно замкнуто, пока не сменится входной импульс..
02.03.2015 17:00 #4
на к562 тм2 вроде можно реализовать, что мне надо?
Последний раз редактировалось Александр 959; 02.03.2015 в 17:07.
02.03.2015 18:12 #5
В зависимости от требуемой точности можно применить обе схемы. И включаем два одновибратора друг за другом. Используя К561ТМ2 можно на одном корпусе все реализовать.
02.03.2015 19:56 #6
Можно и на К561ТМ2 ...
Можно горцичей намазывать Ж.....?
Можно! Но нужно ли это
Есть специализированные микросхемы одновибраторов. ШИЛО Вам в помощь
03.03.2015 02:39 #7
Я в практике не применял одновибраторы. Тема интересна и требует теперь изучения мной. Спасибо. Ранее занимался починкой приёмников, усилителей, магнитофонов при СССР. Из микросхем были операционные усилители.
Аватар для hrpankov
04.03.2015 17:25 #8
........SN74LS123.......
05.03.2015 14:44 #9
Можно сделать на трёх инверторах.Например, К561ЛА7.
06.03.2015 03:27 #10
Ещё б схемку кто накидал... :-) Общие ответы конечно интересны, но не решают вопроса. Можно на чём угодно построить и говорить о таймерах, логике, компораторах и тп... В общем, недостаток личного времени порождает пороки - хочется всё и сразу :-)… Просто может у кого- то есть готовое решение... без горчицы и хрена :-)
реле, рэле
Часовой пояс GMT +3, время: 07:33.
