Приветствую!
Машинка Bosch Maxx5 WLX 20460 OE при очередной стирке бахнула и вырубилась (всё потухло). Разобрал, на плате управления испарилась дорожка идущая от реле на разъем ТЭНа. Вместо дорожки припаял проводок. ТЭН вынул, он разложился весь. Бункер прочистил, поставил новый ТЭН. Собрал, включил - не работает, никакие лампочки при повороте ручки управления не включаются. Прозвонил проводку, от вилки до платы цепь есть. Нашел похожую тему Стиральная машина Bosch WLX20360OE Там проблема такая же была и фотки платы как у меня и номерок, но там ничего так и не порешили, ТС сдулся. Что уже сделал - проверил блок питания на tny264gn, он выдает 9 В. Куда дальше смотреть? Если что, то могу фотки платы в нормальном качестве выложить. Но там маркировки проца не видно под толстым слоем лака или ее нет.
Последний раз редактировалось Admin; 26.03.2013 в 13:14.
Аккуратно смой лак с проца спирто-ацетоновой смесью-прочти название,вычисли ногу питания +5В,проверь-есть на ней питание?Посмотри,что написано на релюшках ,если это 12В реле,то и БП должен выдавать не менее 12Вю...Разбирайся с этим,пиши...
Через лупу на свет удалось рассмотреть номера и без снятия лака. Проц SC100203, рядом с ним стабилизатор на чипе вроде ATHLH650. Даташит ни на то ни на другое найти не смог. Про проц встречались только ссылки, чтоб еще в поисковиках даташитов поискать, но конкретно чтоб скачать ничего не нашел. А про второй - вообще никаких упоминаний, то ли это не модели номер, то ли что еще...
И лак смыть не могу, чтоб что-то мерить, т.к. им все полностью покрыто вокруг микросхем. Пробовал и ацетоном и спиртом и смесью, лак даже липким не становится. А в какой пропорции спирт с ацетоном смешивать? Или может чем еще попробовать? |
Если название прочел ничего смывать не надо.На стаб должно приходить с одной стороны +9В(относит.общего)и выходить +5В(либо +3.3В при другой модификации проца)-вот на выходе и померяй-если идет просадка проц мог не выжить,так-же мог произойти пробой одного или нескольких портов проца-всё надо мерять относит.общего провода,на пробой,смотри так-же все СМД резы на плате(под увеличилкой).Удачи.
это ПЗУ 24С01. На pin8 +5V
IMG_0007m2.JPG Цитата:
Выходы проца тоже на пробой относительно этого провода мерить? Им хуже от этого не будет (там же напряжение подается для прозвонки)? Как увидеть, что СМД резистор пробит, он не такого как все цвета будет или потускнеет? |
я растворителем снимаю лаки и не плохо снимается ,попробуйте
Чтобы дойти до цели ,надо прежде всего идти. (Бальзак) |
| Ответ |
Страница 1 из 9
