Посудомоечная машина BOSH -SGV 57 T23
2 0
23.05.2015 12:10 #1
Всем спецам привет.Не включается машина не в одном режиме . При нажатии кнопки лампочка питания загорается. Показывает время работы и загорается внизу красная лампочка .Потом слышно что срабатывает какое то реле или клапан и через 2 -3 минуты начинает писчать зумер и машина выключается . С уважением Виктор
2,219 485
17 2
23.05.2015 12:56 #2
Попробуй залить в поддон литров пять/шесть воды,запусти любую короткую прогу,смотри,как отреагирует...
Аватар для Александр Шкурин
164 7
Отправить сообщение для Александр Шкурин с помощью Skype™
23.05.2015 14:25 #3
В начале любого цикла должен включиться сливной насос. Включается? Потом происходит набор воды.
В инструкции написано как выполнить Reset.
Мог сработать датчик аквастопа. Мог накрыться сливной насос.
ПММ должна была выдать код ошибки. Выдает?
2 0
24.05.2015 05:48 #4
посудомоечная машина
Здравствуйте Александр .Вчера только все разобрал .При нажатии кнопки питания что то срабатывает .Теперь с ваших слов понятно режим работы. Буду искать насос .Была бы схема было бы проще .Надо ли наливать воду самому в машину чтобы проверить насос потому что машинка стояла месяц без работы .Значит сначало включается насос потом включаются клапаны подачи воды .Почему на входе стоит два клапана.Под давлением вода поступает в систему .Есть ли датчики давления ? Какое напряжение подается на клапана .Пока проверю эти два пункта .Что получится отпишусь С уважением Виктор.
164 7
24.05.2015 11:26 #5
Воды можно налить в бак перед мойкой, сразу и сливной насос проверишь. На клапана подается переменка 220V. Один клапан для заливки воды в бак мойки а второй для подачи воды в бачек с солью.
Инструкция по эксплуатации есть? В ней описаны некоторые неисправности и процедура Reset.
Скорее всего заклинил насос, ведь машина месяц простояла.
Датчик давления есть,он и называется прессостат. К нему идет резиновая трубка из бачка с водой и измеряет он количество воды в этом бачке На подаче воды никаких датчиков нет. Датчика протока,флуометр, в этой машине может не быть,точно не скажу-нужны фотографии. Есть поплавковый датчик аквастопа в поддоне, но машина должна была дать ошибку при его срабатывании(контакты нормально замкнутые)
2 0
25.05.2015 13:02 #6
Здравствуйте Александр большое спасибо за такой подробный ответ . Все о чем вы писали проверил .Многое прояснилось .Машинка работает но не стабильно .Во время разных режимах зависает. Поменял микрик который стоит на защелки двери.Такое впечатление что где то плохой контакт в клеммах.Зумером прозванивается а при нагрузке теряется контакт.Буду обжимать и чистить все контакты. С уважением Виктор
Часовой пояс GMT +3, время: 00:57.
