Стабилизатор Rucelf SVC-20KVA. Заниженное выходное напряжение
29.04.2015 21:21 #1
Доброго времени суток.
У меня стабилизатор rucelf svc-20kva, проблема заключается в том что на выходе занижено напряжение. При входном напряжении 220 - на выходе 203.
Подскажите порядок выставления выходного напряжения. Плата управления как в части 2 верхняя.
Аватар для hrpankov
503 351
142 0
30.04.2015 08:37 #2
...пошукай за схемкой и если которая приглядиться - виложи, покукумекаем....
Аватар для Simos
12 1
Отправить сообщение для Simos с помощью ICQ
30.04.2015 10:57 #3
Сегодня будет описание регулировки с картинками. В теме "стабилизатор Rucelf 1000 горит индикатор ..."
Ежели один человек сделал- другой засегда сломать сможет
Последний раз редактировалось Simos; 30.04.2015 в 11:00. Причина: не дописал
30.04.2015 23:56 #4
Дальше. Плата завелась, но выходное напряжение выше (ниже) 220В. Замыкаем два контакта-Рис.1 : это вторые контакты слева, они же третьи контакты от перемычки справа. Вручную двигаем щетку на ТОРе вправо или влево до достижения 220В (Рис.2). Контролируем по вольтметру. Будьте осторожны и внимательны! Эта процедура делается под напряжением с включенной сетью. Убираем пинцет. Щетка некторое время будет двигаться вправо-влево, потом остановится. Контролируем выходное напряжение. Если не 220 - повторить.
http://www.rlocman.ru/forum/showthre...=12870&page=15
Спасибо надеюсь этого хватит.
54 19
6 0
05.05.2015 09:33 #5
Сообщение от KOT_75
Не хватит.Проверь а лучше сразу поменяй электролиты - цена вопроса 50грн и будешь спать спокойно.Еще бы проверить состояние двигателя не мешало.Уж больно латр на 20-ку дорого стоит - при стопоре двигла горят обмотки ,и все алескапут.
тел.+38-067-6302063
12.05.2015 16:37 #6
Регулировка не удалась, т.к. с движка не уходило напряжение (не двигался).
Снял плату и обнаружил сгоревшее сопротивление R32 и транзистор VT3.
Заменил сопротивление и оба транзистора (1 и 3), проверил остальные детали электролиты, диоды и транзисторы, все рабочие.
Установил плату в стабилизатор установил напряжение 220, но регулировка работает только на понижение напряжения, т.е. выключил стабик крутанул латр на большее напряжение включил - он отрегулировал на 220, выключил крутанул на меньшее - включил - стоит на месте на выходе 209.
в чём может быть причина - это точно плата, т.к. всего 3 стабилизатора ставил на заведомо рабочий.
54 19
6 0
13.05.2015 13:40 #7
Сообщение от KOT_75
Регулировка не удалась...
Так может пора в ремонт везти ?
Как надоест эксперименты ставить-телефон в личке
тел.+38-067-6302063
14.05.2015 00:10 #8
была-бы схемка, сам бы докумекал
54 19
6 0
29.05.2015 13:32 #9
Сообщение от KOT_75
Делается без схемы . Не почините - пишите-звоните
тел.+38-067-6302063
Часовой пояс GMT +3, время: 02:04.
