Марка транзистора?
Отправить сообщение для ua0zay с помощью Skype™
05.12.2015 12:59 #1
Снят с микроволновки, 4 вывода, сверху надпись 6J 505,а на другом 6А 505. Что это за полевик, помогите определить его марку,очень нужно.
Решаю проблему, на трансивере в УВЧ вышел из строя полевик
2SK2596, можно этим заменить?
Тип файла: jpg 2015-12-04_182006.jpg (21.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-05_154628.jpg (189.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-05_154942.jpg (197.2 Кб, 0 просмотров)
IGOR
05.12.2015 13:40 #2
2SK2596 ВЧ полевик,к СВЧ печке никоим образом не относится..,те что стоят(BA,BJ) если даже и тр-ры,то НЧ (если не трёхвыводные стабы).Единственная ВЧ деталь там,это магнетрон-заводится без внешних генераторов...Что за трансивер у Вас?
05.12.2015 13:59 #3
Сообщение от alexzand
Kenwood TS-2000 ..... данный полевик установлен в "ПРЕ" УВЧ по входу и работает до 21 мгц как мне сказали. Следовательно можно воткнуть туда любой подобный с большим Q по входу. Их там два.Один на вход 1,8-21 мгц,другой от 21мгу до 50 мгц.
Тип файла: jpg 2015-12-05_165829.jpg (343.3 Кб, 0 просмотров)
IGOR
05.12.2015 14:05 #4
Попробуй распространенный 2N7000.
05.12.2015 14:24 #5
alexzand
2N7000 и 2SK2596 по характеристикам не то, что "рядом не лежали", а вообще на разных планетах....
05.12.2015 14:48 #6
Диапазон сравнительно низкий,почему не попробовать...А так можно и наши Кп ставить,типа КП305 и пр.,только найти их сейчас нелегко.
05.12.2015 15:01 #7
Там вот такой стоит, хотя по схеме указано 2SK2596.
Сомневаюсь, что в генераторе микроволновки стоят УНЧ транзисторы,так какой всё же марки эти транзисторы? Как их расшифровать?
Тип файла: jpg 2015-12-05_175539.jpg (292.2 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-05_175629.jpg (278.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2015-12-05_140147.jpg (159.1 Кб, 0 просмотров)
IGOR
05.12.2015 15:04 #8
КП305 у меня есть новые .... их можно воткнуть?
IGOR
05.12.2015 16:12 #9
КП305 подойдёт,не помню,Кш у него нормированный или нет-надо смотреть по буквам.По микроволновке-нет там ЗГ,магнетрон сам заводится...Модель печки скажите-попробую найти по схеме.
05.12.2015 17:15 #10
http://html.alldatasheet.com/html-pd...1/2SK2596.html
Сравните характеристики.....
Часовой пояс GMT +3, время: 09:48.
