Добавил краткое руководство и фото монтажки
краткое руководство EWM 1000+ . Полностью руссифицированная. (4.20 Мб) |
Проверте микосхеьу ULN2004 их там две та что ближе к слектору програм ваша. И ставте ACS MAC не подойдет. Внимательно проверьте переходы с одной стороны платы на другую очень часто выходят со строя, особенно когда разорвало симистор
alexzand на электрод GATE приходит +5V (когда помпа должна не работать) и 0.7 V ( когда помпа должна работать) с ACS в продаже нет.
Глоба У микросхемы ULN2004 напряжение на выходе вентиля (нога 12)повторяет напряжение на входе( нога5), Напряжение +5V Дорожки нормальные. Резисторы соответствуют надписи (проверял не все ) PS. Спасибо Вроде бы после замены помпы, проверял напряжение на помпе ... в нужный момент было ~37V, вместо 220 |
Обратись к сервисникам-с разборки найдут...Посмотри-если есть клапан залива горячей воды(3й..)можешь снего снять,если не пользуешся...ЗЫ:Проверь варистор паралл. симу-иногда течет после скачков...
Последний раз редактировалось alexzand; 18.05.2012 в 12:09.
Варистор (и конденсатор 0,1мкФ) отсутствует как класс вообще, схема на картинке аналог от EWM1000. Схемы на EWM 1000+ не нашел может кто поможет?
Где нибудь ФАЗА-НОЛЬ еще коммутируется ? И в УБЛ слегка подгоревшие контакты (на рис 4 и 5)
Последний раз редактировалось ТоЗдесьТоТам; 18.05.2012 в 18:26.
