Стиральная машина Ardo Inox 1000
14.02.2012 12:59 #1
Помогите! моя Ardo После набора воды делает несколько оборотов и останавливается потом опять набирает воду но уже не крутиться вообще.
Заметил :
1, шум воды в сливном шланге всегда не прекращается-наверно сливной клапан не работает.
2.Шума помпы нет при сливе.
3,Поднял шланг выше уровня воды машинку перезапустил-начала стираться.Во время работы попробовал выдохнуть в сливной шланг - воздух прошел без проблем и в машине забурлила вода.
Подскажите что мне делать с моей машиной? Что сломалось? Сливной клапан? Помпа???
Спасибо!
14.02.2012 13:07 #2
После того как подняли шланг стирает?И будет стирать-похоже был обычный самослив.Закрепите шланг на высоте 40-60см.Дышать туда при работе машины не надо(если вы не Ихтиандр...).Удачи.
14.02.2012 13:55 #3
Шланг поднял на 40-50 см,машинка начила стирать но не сливает воду!Не сливает и всё время стирает в одной и той же воде вплоть до конца стирки.По завершению барабан заполнен водой.Это что полетела Помпа?
14.02.2012 14:03 #4
Похоже на помпу-опустите шланг-слейте воду.Откройте лючек слива аккуратно прочистите камеру и лопасти помпы.Прозвоните катушку помпы\проверьте не слетели ли клеммы.Подбросьте 220В НА ПОМПУ -если работает- замена симистора на плате управления.
14.02.2012 14:08 #5
ремонт импортных стиральных машин, проблема с порошком.
Большая часть поошка остается в лотке после основной стирки( Стиральная машина "зануси"). Что делать?
14.02.2012 14:36 #6
Слабый напор-попробуйте прочиститьтрубку от клапана подачи воды до лотка.а так обыно используют капсулу в бак...
14.02.2012 19:21 #7
Странно: помпа рабочая но включается через раз,поэтому как я понял и бывает такое что вода не всегда сливается.Подскажите что проверить и как?
14.02.2012 20:10 #8
Помпу прочистили?Крыльчатку бывает подклинивает лучше тогда поменять помпу.Подожмите ламели на помпе.Если дружите с тестером во время слива станьте прибором на клеммы помпы-какое напряжение?Бывает симистор управления помпой ..плывет..-если сможете его вычислить прозвоните ,сравнив с соседними(их там штук 5-похожи на маломощ. транзисторы).Если вы его определили а он в норме-проверьте варистор который его шунтир.-можно просто отпаять одну ногу-он дож.показывать
бесконечность на МОмах.Удачи.
15.02.2012 16:16 #9
Открыл люк,вынул оттуда 5 руб монету.Запустил не сливает.Перевернул на бок открутил помпу хотел разобрать прочистить но так и не понял каким это делается инструментом какойто конусообразный шестигранник.подсоеденил 220в включил помпа гудит причем при последующиз включениях меняет тональность.Собрал запустил опять не сливает .Подскажите что за инструмент спрашивать в магазине и на сколько чтоб открутить помпу.Спасибо.
15.02.2012 17:26 #10
Какой 6ти гранник-помпа крепится к корпусу 2-3 винтами- оббычные кресты.Снять не удается-подключите ее отдельно открутите лючек помпы-включаете смотрите крыльчатку-обычно на вал подматывает ниток -возможно подклинивание-лучше менять....
Часовой пояс GMT +3, время: 08:28.
