Обсуждение: Управление стандартными светодиодами с помощью токоограничительных диодов
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
02.02.2016 19:44 #1
Журнал РАДИОЛОЦМАН, июнь 2015 Diotec Semiconductor Стандартные светодиоды находят широкое применение в разнообразных светотехнических устройствах, используемых в качестве световых указателей и сигнальных огней, для подсветки интерьеров и мебели, в оптических индикаторах и множестве других приложений. Новые подходы даже позволяют использовать матрицы стандартных светодиодов для замены трубчатых люминесцентных ламп.
Подробнее: Управление стандартными светодиодами с помощью токоограничительных диодов
Аватар для antonydublin
374 0
3 0
02.02.2016 19:44 #2
Недавно тоже интересовался устройством таких токоограничителей, ведь они могут быть полезными не только для питания светодиодов. Внутри вроде бы схема на полевом транзисторе. Вот тут было обсуждение http://kazus.ru/forums/showthread.php?t=111053.
02.02.2016 21:12 #3
И нет ни слова о допустимой рассеиваемой мощности.Для CL40Mхх она не должна быть более 1 ваттаhttp://pdf1.alldatasheet.com/datashe...C/CL40M35.html
374 0
3 0
02.02.2016 23:22 #4
Да, это так. При этом чтобы корпуса SMA и SMB рассеивали "реальный" ватт мощности, на плате вокруг контактных площадок меди должно быть больше в 3-4 раза площади корпусов диодов. Иначе на максимально допустимых по даташиту уровнях мощности с теплоотводом только через дорожки неминуем перегрев.
Аватар для falkonist
243 38
2 13
02.02.2016 23:26 #5
Самое смешное, что в даташитах, как правило, не приводится внутренней схемы таких "диодов". Стыдно, наверное. Нашел только в одном даташите: https://www.digikey.com/Web%20Export...atorDiodes.pdf
По крайней мере в статье такой схемы не приведено. И еще очень-очень сильно сомневаюсь, что вот эта схема реальна:
Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения, то на токовом "диоде" будут все 300 В, тогда как больше 90 В он не выреживает.
Выслушай и противную сторону, даже если она тебе и противна...
Последний раз редактировалось falkonist; 04.02.2016 в 09:06.
53 26
5 5
05.02.2016 17:56 #6
Сообщение от falkonist
вы забывает что в этом варианте есть гасящий конденсатор
и он рассчитывается так чтобы в нормальном режиме было меньше 90 В
на токовом диоде
Последний раз редактировалось zznik; 05.02.2016 в 18:01.
05.02.2016 18:40 #7
zznik
читайте внимательней.... Если подать питание на максимуме амплитуды полуволны сетевого напряжения,
гасящий конденсатор и он рассчитывается так чтобы в нормальном режиме было меньше 90 В
это справедливо для синусоиды при включении при ноле! Если момент включения совпадёт с макимумом напряжения dV/dt стремиться к бесконечности. И как следствие реактивное сопротивление конденсатора стремиться к НОЛЮ
374 0
3 0
05.02.2016 20:27 #8
Тогда стабилитрон и резистор для надёжности.
По даташиту на CL40M35 непонятно, на сколько характеристика диода отклоняется от горизонтальной оси. Т.е. если в серии для CL40M35 указан разброс IPmin=34, IPnom=40, IPmax=46, то на сколько стабильным будет IPnom конкретного диода в зависимости от напряжения. Конечно, как "источники опорного тока" эти диоды врядле можно использовать, но для "грубых" задач возможно они и сойдут.
Последний раз редактировалось antonydublin; 05.02.2016 в 20:34.
243 38
2 13
05.02.2016 21:18 #9
zznik, я, как правило, ничего не забываю. lllll уже обратил на это внимание. "ТщательнЕе надо, тщательнЕе!" (© М. Жванецкий)
53 26
5 5
06.02.2016 09:54 #10
Сообщение от lllll
zznik
и то правда
но тогда уж нужно беспокоиться о светодиоде а не токовом - в первоначальной ведь о стабилитроне никто не переживает - а он подключен к полному напряжению
Часовой пояс GMT +3, время: 16:34.
